#856327
Нужна схема сварочного аппарата СТРАТ-160.
минус греется ?
Не хватает ампер, не регулируется ампераж, т.е. аппарат работает, но силы тока нет. Нашел два сгоревших транзистора полевых, один из которых был взорван. Далее обнаружил неисправный стабилизатор LA7805 и диод SMD в обрыве в схеме регулировки силы тока. Больше ничего сделать невозможно, т.к. нет схемы.
Могу вам помочь, я раньше работал в этой фирме, выпускающей Страты. Есть схемы, любые детали и могу дать консультацию.
petyaspb написал :
А в этих аппаратах действительно есть корректор мощности?
Дело в том, что встроенный стабилизотор с корректором тока сделан немного коряво на несвойственной для этих целей микросхеме UC3823, но работает на удивление устойчиво, хоть и не очень эффективно (при полном токе напряжение после стабилизатора снижается с 400В до 300). Схема с активным клампом тоже сделана на "рассыпухе" - CD4098 формирует импульсы. Вообще, хороший аппарат, но отвратительное качество сборки, т.к. директор вместо того, чтобы нанять нормальных монтажников, экономит деньги и берет придурков за 15-18 тыс.р.
petyaspb,
