Вопрос к мудрым специалистам:
Новострой, 10эт. Подача воды снизу - стоят гидрофоры. Стояки - дюйм с четвертью. Я на 9-м. Когда включаю воду (допустим хол), давление на подаче падает до 0,5, а то и ниже. Затем с задержкой 10-15 сек подключется подкачка и давление растет. Сия ситуёвина жутко доканывает, т.к. настроить напор воды (особенно при работе с накопительным водонагревателем или подключением еще одного потребителя) тяжко. Я так понимаю, что работа насосов должна быть настроена на минимальное (максимальное) давление в стояке. Какая должна быть настройка насоса подкачки, чтобы на 9-10 этаже минимум был не меньше 3,0?
метр водяного столба
1 бар =примерно 10 м.в.ст.
в марках насоса как правило вторая цифра обозначает развиваемый напор в метрах водяного столба при нулевом расходе.
VVG написал :
Подождите, если так, то давление воды в стояке на 1 этаже должно быть не менее 36,5 бар? (3бар*10 этажей+1,2 гидр. потерь +0,5 на излив).
Не много?
Вы в школе учились? 1 этаж падение 0,25-0,3 Так что если на первый дать примерно 6бар, то на последнем будет около 3-х
Если почитать учебник физики за 6 класс, то там все написано, что 10 м водяного столба создают давление в 1 атм. 9 -10 этажей примерно 30м. Т.е. для подъема воды на эту высоту надо минимум 3 атм., а для достижения давления в 3 атм. на уровне десятого этажа потребуются соответственно 6 атм. на уровне первого этажа. И это не считая потерь давления на отбор воды нижележащими этажами. Это чисто статическое уравнение. Т.е. реально надо иметь минимум 6 атм. внизу. Поэтому в 9 этажных домах без подкачки в Питере проблема с холодной водой на верхних этажах, т.к. давление в наших гнилых сетях сейчас 2.5-3 атм.
VVG написал :
филькина-тире-китайская... написано 41 м.в.ст=4,1 бара
Думаю да. Ещё возможны разные линии. Но вообщето это проблема обслуживающей организации. Ей же наплевать где Вы деньги берёте, что бы оплатить их услуги.
Тады не понимаю.
Ведь проектно это как-то решается, даже в России.
У нас дом ведь новый. Обслуживающая организация- ЖЭК. Уровень штатного сантехника - плинтус.
Получается, что если максимум на 1 этаже 6 атм. и при включенных потребителях на 1-8 этажах 9-10 бдут отдыхать без воды?
VVG написал :
Для того что бы при включеных потребителях 1-8 этажах, не страдало давление на 9-10 этаже, должна быть правильно расчитана пропускная способность стояка, а проще его диаметр. Тогда при 6 атм на первом на 10 будет 3 атм. А если поставить узкую трубу, то и до пятого этажа не дойдёт, когда первые четыре этажа включат воду. Кстати пластик имеет очень низкое сопротивление движению воды, которое практически не рассматривается при падении давления на 10 этаж.
Спасибо за ликбез, а все-таки...
Условия уже есть: Стояки - дюйм с четвертью. Минимальное давление 6 атм.
На что должен быть настроен максимум при существующих условиях и не учитывая нормативные 6 атм первого этажа?
На эти самые 6 атм. На первом этаже будет 6 атм, на десятом - 3 атм. Чтобы все не повырывало на 1 этаже, во многих новостройках ставят редукторы давления на 3-4 атм. Т.е. давление в квартире будет меньше, чем в магистрали. Это позволяет поднимать давление в магистрале до 8-10 атм.
