Вы сами то давно красили своими руками что нибудь!Я вам не рекламный менеджер знаю что говорю!
Вот уж хамить не нужно. Я пару недель назад до начала отопительного сезона покрасил две батареи обычной белой ПФ-115 и "воняло" после этого всего пару дней.
Ну конечно обязательно находится этакий благородный защитник Еще раз повторяю для особо умных запах краски держится около месяца именно запах лак не пахнит а конкретно воняет 2 месяца особенно на горячем!
Бегемот написал :
Да ерунда, тут на форуме таких, "с упорным запахом" уже туча прошла - одним больше, одним меньше: уже не имеет значения.
iale написал :
Пожаловаться на это сообщение
Да ерунда таких( умных) втюхивающим людям что попало куча уже была у них даже гавно не воняет! Только что бы всё по их плану было.
Эх как там всё идёт по плану а наш батюшка ленин......
У меня тоже был, правда давно-о-о, такой "патриарх" масляного обогрева. У него, насколько помню, воняло всё, включая текущие маслом уплотнители, пластиковые детали и пр.
Ну вот и закончилась моя эпопея с покраской батарей.
После смытия краски я подождала пару дней и покрасила батареи и стояки (которые не смывала) в 3 слоя. Первое время был запах, но через неделю уже почти совсем исчез.
Всем удачи и до свидания!
trew121 Знать где упасть, так соломки подстелил бы
Не все знают даже такой факт, что есть краска именно для радиаторов ( а что на водной основе - уже "высший пилотаж" ).
Кроме того, краска для радиаторов на водной основе требует обязательного нанесения на голый черный металл противокорр. грунтовки ( с запахом )
iale написал :
Грунтовка бывает тоже на воде для металла, да и грунтовать и в случае с алкидной краской тоже желательно (если по уму).
Извините,поднимаю старую тему,но столкнулся с той же проблемой - покрасил этой гадостью метллическую конструкцию которую хотел приспособить как тумбу под аквариум!Запах просто убивает,но это не главное,аквариум ещё не запустил да и запускать теперь нельзя - рыбки этого запаха точно не перенесут.Конструкция пока лежит на балконе.Что посоветуете делать:удалять или покрасить поверх какой либо нормальной краской?
На чугунную батарею был нанесён слой краски Эмаль ПФ-115 алкидная (далеко не первый слой на ней). Через несколько дней, в батарею стала поступать горячая вода (включили отопление) и не просохшая окончательно крска стала пахнуть. Перекрыть доступ горячей воды в батарею нельзя. Как избавиться от запаха как можно скорей?
trew121 написал :
Какие бывают грунтовки по металлу на воде? Я ничего не нашла, кроме одной тиккуриловской в интернете, но в наличии она оказалась только в огромном ведре, а мне нужно было 1 литр. Красить решила тиккурило евро-20 (подкупило то, что она на воде), в инструкции написано, что она отлично годится для покраски радиаторов. Грунтовку тиккуриловскую не нашла. В магазине мне сказали: "не парьтесь, вам же главное от коррозии защитить, вот возьмите российскую алкидную Текс-Оптимум, её все берут, а сверху красьте чем хотите". Ну что ж, полдня зачищала полотенцесушитель от старой краски, потом грунтовала (вонь жуткая стояла, мне поплохело несмотря на респиратор), но самое ужасное, что поверх этой грунтовки краска легла очень плохо. Чем же можно покрасить батареи и трубы, чтобы не воняло и было красиво?... ПФ-115 просто покрасить без грунтовки? Или надо было грунтовку + алкидную краску для радиаторов?
Понятно, спасибо! Поищу эту краску, батареи ей покрашу.
Еще интересно, можно ли на трубе оставить только грунтовку противокоррозионную? Или надо обязательно сверху покрасить?
