#857617
Всем привет! Обращаюсь за помощью, самой ничего путного в голову уже не приходит. Дано: шкаф делит комнату пополам. И там, где у него тыл, как-то не очень красиво получается: тыл из оргалита, причем местами некоторые изгибы наблюдаются. Вариант с тканью (драпировка): говорят, много пыли собирать будет. Вариант с фотообоями: оргалит не сильно плоский, изгибистый... Может, есть какие-то остроумные решения подобных проблем?
Энди написал :
Ну так постирать раз в полгода... Висят же у вас шторы.
Еще можно фото любимого артиста повесить. Или любимой тещи Можно сплошь обклеить фотографиами членов семьи или политбюро. Или этикетками винных бутылок/спичечных коробков/жвачек.
Или совсем уж банально - обоями, такими же, как во всей комнате.
Можно купить кусок оргалита с рисунком "под дерево" цвета самого шкафа. Или даже заглянуть в шкаф, и обнаружив там именно такой оргалит, вывернуть его наизнанку.
Поставить кусок ДСП.
Обить панелями МДФ под цвет шкафа (можно просто приклеить на монтажный клей), деревянной вагонкой.
Можно повесить коврик, бамбуковую или соломенную циновку. Такую же циновку при этом положить на пол в той части комнаты.
Можно вбить гвоздь и повесить туда новую шубу жены. Внимание гостей, особенно женщин, от некрасивого оргалита точно отвлечет
solo написал :
solo
Спасибо. Я тоже думаю - ткань постирать не проблема, но дизайнер по шторам (приходила на замер) - ни в какую: зачем Вам этот пылесборник?!... Как ткань крепить, чтобы снимать легко? Думаю, что-то вроде шторки на кулисках вверху и внизу... но будет ли это хорошо смотреться... сомневаюсь.
Чем-то обклеивать - неровная плоскость.
Вот с панелями МДФ - хорошая идея! Пойду мужу расскажу.
можно на неровный оргалит прибить что-то ровное, но не толстое, типа фанерки и на него сверху клеить хоть обои.... а края задекорировать какой-нибудь рамочкой. Получится что-то навроде большой картины. ну или как выше советовали оргалит перевернуть гладкой стороной наружу и клеить что захочется, а внутри шкафа спрячется неровный край
правильно пишут, сделать на ней картину, ткань приклейте обычным клейстером из муки и нанесите 1 слой лака на водной основе и снимать для стирки не надо, только протирать от пыли
вместо ткани можно взять тюль, тогда фанерку надо прокрасить и как вариант красить вместе с тюлью, вариантов моножество и куда смотрит ваш дизайнер?
malaxit написал :
или можно мебельным степлером по периметру пройтись, а скрепки под ту же рамку спрятать...
turmarin написал :
в этом случае на нее лак нельзя, а скрепки каждый раз *выковыривать* тоже не фонтан
в принципе можно и без лака, нанести на приклеенную ткань несколько слоев клейстера
Приставить к этому шкафу - другой шкаф. Пусть спинами дург к другу стоят. Такого же размера, то минимальной глубины.
malaxit написал :
malaxit
Клейстер самой делать или купить? Сверху на ткань его же? Или все же лак? И почему лак на скобы нельзя? Заранее извините за дурацкие вопросы.
vavan написал :
vavan
Мысль отличная. Но место уже по сантиметрам рассчитано...
Энди написал :
самой делать, можно купить для флезилиновых обоев, он совсем бесцветный и при высыхании цвет ткани не меняется
ткань пропитать клем и хорошо натянуть. делать работу вдвоем, в течении полу-часа ткань подтягивать, разгоняя пузыри, после полного высыхания наносить следущий слой
если лак наносить на не приклеенную (не натянутую) ткань , то при покрыти лаком она во многих местах запузырится и ни какие скобы не помогут
Энди написал :
На текстильную ленту липучку. К шкафу приклеить ее монтажным клеем, к ткани пришить.
malaxit написал :
Отличная мысль.
Энди написал :
Зачем вам эта морока? Купите лучше.
solo написал :
в моей самодельгой вешалке. на стене, где вешается одежда, ткань держится на липучках, раз в год спокойно отлепляю и стираю
solo написал :
Здорово! Надо попробовать!
Спасибо всем!
липучку (10-12 см) пришивайте к ткани через 30-40 см, т к липучка при стирке садится
может большое зеркало?
Один нюанс. К ткани лучше пришивать мягкую часть, которая как мочалка. А к шкафу крепить часть с петельками, которая жесткая и корябается. Тогда стирать ткань можно без опасений, что липучка испортит и саму ткань и прочие вещи в стиралке.
Alex-75 написал :
Поверхность - 2 м в ширину... А вообще мысль интересная. Тем более, что я сама делаю зеркала в рамах из ракушек, вот и была бы выставка.
Энди написал :
А где можно увидеть?
