Пожалуйста, помогите укомплектовать щиток. Было бы хорошо, если бы на схеме дорисовали нужные компоненты так чтобы было понятно "чайнику". На схеме нарисовала источники потребления. В доме газовая печка. Заземления нет. Для стиралки и водонагревателя протянуты 3-х проводные кабеля(на всякий случай). Возможно еще будет посудомоечная машина. Нужно ли ей тянуть отдельную линию? Главное хотелось бы увидеть и понять какие автоматы, узо и т.д. подключать и к каким группам. Но хотелось бы бюджетный вариант, т.е. ничего лишнего, но чтоб надежно было.
Да все как обычно. Водонагреватель порядка 2KВт, стиралка чуть меньше. Кондиционер чуть больше 1КВт.В розетках может быть включен утюг, изредка обогреватель. А остальное все по мелочам.
glili написал :
Обычно водонагреватели бывают и по 9кВт, а стиральные машины практически все больше двух кВт ... Про свет вообще говорить не буду - можно повесить одну лампочку на 25Вт, а можно повесить прожектора с МГЛ, как это практикует наш "железнодорожник". Вы, уж, будьте добры, поставьте в квадратики ваши мощности и , разумеется, разрешенную мощность, как вас и попросили.
Даю два варианта, первый назову "эконом", второй называю " российский классик"
Общий автомат, соответствующий выделенной мощности
Общее УЗО 30 мА
Стиралка 16 А
Нагреватель 2-3 кВт 16 А двухполюсный автомат
Посудомойка 16 А двухполюсный автомат
Кондиционер 2-3.5 кВт электрической мощности 16-20 ампер двухполюсный
Остальные 16 ампер
Свет 10 ампер
Все тоже кроме:
В цепь общего УЗО не входят нагреватель, посудомойка, кондиционер.
Вместо двухполюсных автоматов стоят УЗО. На нагреватель 30мА УЗО.
Попыталась указать потребляемую мощность.
Что такая разрешенная не знаю.
to leonard - спасибо. Мне подходит эконом вариант.
А узо я знаю бывает двух типов. Какое нужно? Или не имеет значения?
Разрешенная мощность указана в проекте электроустановки вашего дома. Узнать можно в ДЕЗе. Или получить копию договора электроснабжения в Энергосбыте - там тоже указывают. Для дома с газовыми плитами обычно около 5 кВт. Соответственно, на вводе (перед или после счетчика) ставится автомат на 25 Ампер.
УЗО вам нужно типа А, электромеханическое. Номинал 40А/30мА или 63А/30мА. Так как оно единственное, потратьтесь на качественное - АВВ, Legrand, Siemens, Schneider Electric.
На водонагреватель желательно дополнительно поставить своё более чувствительное УЗО номиналом 16А/10мА. Если стиралка, не дай бог, в ванной - тоже УЗО 16А/10мА, тип А.
После счетчика ОБЯЗАТЕЛЬНО ставить вводный автомат. Предположительно 25А. Может быть 32А. Где узнать - написано выше.
В общем всё правильно, но при одновременном включении стиралки и водогрея будет перегрузка и подгорание дорогостоящего УЗО 16А/10мА. Так как 16А - это 3,5 кВт, а у вас нагрузка 4,5 кВт. Есть 3 варианта действий:
купить УЗО 25А/10 мА (лучший вариант, но не везде бывает в продаже)
купить 2 штуки УЗО 16А/10мА (лучший вариант, но дорого). Как вариант, с учетом наличия дублирующего основного УЗО, можно купить недорогие электронные УЗО китайской фирмы ИЭК. Или даже купить не УЗО, а дифавтоматы ИЭК (УЗО и автомат в одном флаконе), тогда автоматы не понадобятся -
до УЗО 16А/10мА поставить автомат С16А, который защитит УЗО от перегрузки. В этом случае ставить автоматы после УЗО не обязательно - можно оба кабеля подключить прямо к выводам УЗО. Соответственно нельзя будет включить стиралку одновременно с водогреем - автомат защиты выбьет.
Ну и есть мнение, что кондиционеры при запуске иногда выбивают УЗО, и поэтому их приходится включать мимо УЗО. Но есть примеры, когда в квартире несколько кондиционеров - и всё работает отлично. Это придется выяснить опытным путем. В любом случае, проблемы это не составит - всего-то перекинуть 2 провода.
glili написал :
Вот нарисовала. Правильно?
Стиралка стоит в ванной.
Надо ли еще после счетчика ставить автомат на 25А (перед счетчиком ничего не стоит)?
Судя по тем номиналам потребителей, которые Вы даете, никак 25А не получается. С другой стороны, если у Вас старый дом и нет электроплиты вряд ли вы сможете ввести больше. Экономить на оборудовании не стоит - если потенциальный вред Вашему имуществу можно оценить, то потенциальный вред здоровью - вряд ли. Смотрите сами - нормальная шнайдеровская серия разработана специально для квартир, поэтому стоит не дорого (однополюсный автомат в районе 100руб, УЗО - 700-800руб.) Ниже примерно Ваша однолинейка и подбор для шкафа на 24 модуля.
P.S. Кстати, при некотором желании "правильную" землю можно получить из лифтовой шахты
