#858234
Я думаю всем известно что в электронном УЗО/дифавтомате есть небольшая электронная схемка, которая в "обычном" режиме потребляет небольшую мощность, дак вот, было бы очень интересно узнать, какую мощность потребляет обычное электронное УЗО/дифавтомат, например ИЭК(хотя, лично я думаю что где-то 0,1...0,5 Ватт)
ИМХО около 1 ватта. Кстате обычное УЗО тоже жрет.
petrkirov написал :
  • А где Вы видели "например", "обычные электронные" УЗО ИЭК, если они электромеханические:
У меня один из дифавтоматов стоит типа
ИЭК АД12 2P ток С16 дифток 10 мА
Дак вот,он точно электронный, во-первых это видно на схеме нанесённой на нём, а во-вторых я когда-то давно вскрывал его и видел внутри него небольшую платку
petrkirov написал :
-дифавтоматы ИЭК - да, электронные - стоят у меня по проекту, но они у меня трехфазные, а не обычные бытовые:
  • Кстати, и автоматы у меня на 400, 1000, 1600 Ампер имеют электронную защиту от перегрузок- и это мировая практика, тут "почему-то" западные производители про "преимущества электромеханики над электроникой " помалкивают...
  • А потребляют электроэнергии "на собственные нужды" как раз больше неэлектронные (электромеханические) и УЗО и автоматы и даже счетчики... и при этом больше греются...
