#858807
Хочу установить двери самостоятельно, так как по предварительным оценкам ничего супер сложного в этом вроде нет. Но пока вызывают страх процедуры отпиливания коробки по высоте, запил наличников под 45%, отпиливание добора.
Можно ли это осуществить при помощи электролобзика лобзика? Видел что профи циркуляркой работают.
как это наиболее аккуратно лучше сделать?
как точно можно 45 градусов отпилить у наличника лобзиком. Или может девайсы есть какие-то для этого не сильно дорогие.
не, не выйдет ничего лобзиком
прецизионные стусла китайские тоже не ту кисть дают
стамески, шлифмашинки - тоже маета и фигня в результате
я пришёл к выводу, что альтернатив торцовке тут нету
из гиморойного, на что на днях наступил:
посчитать размер коробки внутрренний в зависимости от размера двери. хочется зазор поменьше, и чтоб не задевало петли врезать тоже стамеской уныло, приспособил насадку на дрель шлифовальную цилиндрическую, получается нормально - главнео не углУбить излишне...
а отпилить ровно можно и ножовкой руками, главное не торопиться.
ну в мои дверях уже есть отверстия под петли , ручки и т.п...
поэтому главная сложность аккуратный и ровный отпил
а торцовка дорогая штука? я так понял это торцевая пила, и какую лучше брать?
А я вот посмотрел как мастера мне двери в с/у ставили и решил что потом сам смогу, но вот пилу-паркетку - прикуплю... не только для этого, канешна... 2500руб...
Для того, чтобы поставить несколько наличников покупать торцовочную пилу, разумеется, не стоит. Стусло, наждачка, ножовка с мелким зубом, терпение и аккуратность - вполне достаточный набор.
Торцовку оказалась у товарища, вроде неплохая, Bosh. Так что буду пробовать ставить сам.
а доборник придётся наверное лобзиком пилить, циркулярки нет.
В инструкции они дверь сажают на рамные анкера. А у меня одна дверь в гипсовые стены, вот думаю нормально ли в профиль эти анкеры закрепяться?
Да вполне можно двери самому ставить,и без торцовки даже....
Я ставил так: на полу вокруг дверного полотна собирал коробку,вокруг двери прокладки ставишь примерно 3-4 мм.,прикручивал крепёжные полоски для гипсокартона(не помню как они правильно обзываются),по 3 на каждую боковую сторону коробки. Потом готовую коробку ставил в проём и с помощью клиньев фиксировал по уровню.Затем крепил "полоски крепёжные" на дюбеля к стене.Затем пена...
Что сложно-ровный запил наличника под 45 градусов. Вот под это дело можно и торцовку одолжить,но я и электролобзиком на "4 балла" управился...
Получилось это всё аккуратнее,чем те двери,что ставил мне "специалист",жалею что вызывал его,блин...Будут вопросы-пишите в личку,может вспомню подробнее...
2 Олег Ч
Поскольку Вы будете работать с торцовкой впервые, то не забудьте, что диск имеет толщину
(2 - 3 мм).Это надо учитывать как при отрезании стоек двери (если будет необходимо!!), так и при запиливании наличников . Другими словами, Вы должны устанавливать диск по линии распила с учетом толщины диска.
(с) Глаза бояться - руки делают.
С торцовкой вобще ньансов много.
легко отхватить больше чем надо...а это писец...
диск может плёнку или шпон рвать.
Я к своей маките долго приноравливался...не на одной двери.......
Хотя когда знаешь как установка двери часа 3 от силы...
2Евгений Вл я работаю дисками по аллюминию и пластику отличный рез шпон не рвет
Самое сложное это запил верхней части коробки(особенно радиальные почему то производитель дверей считает что на стройке лучше получится угол 45 чем у них на фабрике и таких дверей много неужели трудно это сделать на фабрике) коробка не встает на ребро так как маленькая торцовка (диск 210)приходится голову опрокидывать и пилить так делаю несколько спилов для того чтоб придти в метку а то был печальный опыт когда резанул сразу и ошибся на 2мм пришлось заказывать еще один верх
А по длинне они все одинаковые почти и поэтому делаю размер 204см или 204,5 без порогов если получается вот такой зазор
Последний обьект были двери КД с притвором очень понравились установка 30мин замок магнитный все сделано на фабрике наличники прямые (сам советовал а то радиальные запарили уже)
Hi, Specky !
^^^ а я пришел к выводу, что уродов никакие торцово-усовочные пилы не спасут
Доверил ставить двери рекомендованному магазином спецу - волосы у меня дыбом после него
стоят уже несколько месяцев... так как до этого у меня был опыт самостоятельной установки двух
дверей "Оптим", да еще я - старый машиностроитель ( как сказал знакомый - это опасно подходить с машиностроительными мерками )... так, что даже торцовкой Макитой он нагадил - на фрамуге
над двухстворчатой дверью размер у него на 5 мм ушел, не говоря про стыки - совсем не видно,
что Макита...
две другие двери завалил на 10-15 мм от вертикали... начал говорить - публика невменяемая совершенно... испортил кучу нервов... а недавно одна дверь перестала закрываться...
сколько раз уже пожалел, что за такие деньги истрепал себе нервы, а результат-то никакой...
Jaralec
отделкин написал :
Возрадуйся!..Ведь в этом твоё счастье....(почти шутка)
У меня торцовка больше но режу точно, также как и ты.
Так как именно этот рез не даёт никаких задиров и сколов в моём случае.Хотя диск многозубчатый(около 40).Надо будет попробовать по аллюминию.
отделкин написал :
таже самая история.ЗАметил...отрезал...пропереться легче лёгкого.
Хм...про 2 мм в моём случае наврядли канает.
Я всегда оставляю 5 мм со стороны замка и сверху.
Выглядит приемлимо и никаких проблем с тем что коробку в мм повело...ну и соответсвенно неправильно зарезался.
отделкин написал :
2 см внизу оставляю стабильно.
Причём сначала на стойке делаю косой рез.....а потом уже прямой...С размером меньше шансов пролететь.
Jaralec написал :
Вы ошиблись.Магазин даёт вам спеца отнимая соответсвенно половину заработка этого спеца.Поэтому настоящий спец на магазин навряд ли будет работать.Заказов итак валом будет...Без всяких лишних ртов.
проблемнет написал :
Это тому кто умеет с этим работать Я одну дверь ставил, для коробок-наличников купил торцовку, для петель-фрезер и стамеску, для замка-корнки, свёрла (дрель была). Как поставить без этого набора, даже не представляю.
А вообще, торцовка в хозяйстве вещь необходимая, потом пригодится.
чем лучше крепить косяк с притолокой? саморезами (шурупами) или гвоздями.
почему-то при креплении саморезами маленькая щель появляется в процессе вкручивания самореза. Руками не получается прижимать косяк к притолоке так сильно, чтобы этой щели не было.
Кстати говоря торцовка просто вещь(!), пилит просто на ура, чистенько и идеально ровно и ровно, лучше чем заводской срез получается.:-)
Олег Ч написал :
Это наверно у Вас хорошая торцовка У меня Метабо, синяя, не особо агрегат, думаю, безродный китай, в 1,5-2 раза дешевле, не хуже будет, а с диском за 300 рублей так вообще жесть, вибрация такая, что к полу прикручивать пришлось. Но всё равно, без неё никуда.
2abс У меня тоже метабо(синяя взял так как маленькая она тоже пришлось дорабатывать немного но вибрации ни какой нет и пилит приемлимо не хуже заводских пилов)
2Олег Ч вы сперва сверлом просверлите отвестие а потом либо саморезом либо мебельной стяжкой стагивайте причем стягивание тоже регулируйте (здесь ослабить а там подтянуть особенно для радиальных коробок)
2abс Торцовка Bosh, диск по алюминию.
2отделкин Коробка радиальная. Отверстие сверлил сверлом 2,5, потом саморезы 3,5*55
Я понял кажется что нужно чтобы щель эта не появлялась. Нужно входное отверстие делать больше, например если сверлить со стороны притолоки то 3,5, а в косяке сверлить отверстие на 2,5, тогда саморез должен нормально притягивать.
Эту дверь наверное не буду переделывать, попробую герметиком эту щелку замазать в цвет.
А вот следующую...
Жаль что инструкции по установке дверей пишут не уточняя ньюансов. а в них вся соль.
отделкин написал :
C родным диском тоже небыло вибрации, поставил дешёвый по ламинату, вот с ним да, но сколов нет, а то родной ушатаный уже, скалывал немного шпон на выходе.
P.S. А что Вы там дорабатывали, если не секрет?
2abс да настраивали ее чтоб углы пилила ровно пришлось шлифануть планку к которой деталь прижимается была немного кривая, лазер умер почти сразу ,сейчас кожух клинил а теперь я его вообще снял и уже привык без него и диски меняю после каждого обьекта или там например 5-6 дверей плюс плинтус то нужно менять я родной сразу снял пользуюсь дисками Атака так как и пласти пилю и МДФ
По и дее надо бы сменить пилу хотябы на Макиту но жаба рядом сидит и не дает (наждачка дешевле )
отделкин написал :
А я покупки пользуюсь родным макитовским...
Дверей уже 30 установил..не считая прочих доп.работ.
2Евгений Вл И че не подгарает на спиле коробки на основе фанеры например?Конечно макитовский диск хороший но хотяб в заточку его бы сдал а как пластик пилит не ломает?
отделкин написал :
Да уж, мне такое не под силу.
отделкин написал :
У меня работает, и точно показывает
отделкин написал :
сейчас кожух клинил
Лечится смазкой для пластика, типа как шестерёнки в лпм видиков смазывали, я тех вазелином смазал
отделкин написал :
Ужас, я бы все руки уже ушатал бы, постоянно достаю отпиленное из под ещё не остановившегося диска.
А диск родной норм был, тока я его угробил, на распилке "дров"-пол на лагах делал, ооочень много пилил
отделкин написал :
Всё нормально...Ничем таким и не пахнет...
Сегодня присомтрел диск...макитовский 70 зубов по алюминию...На замену если что...
Самостоятельно (один) ставил межкомнатные и двойную раздвижку UNION.
В этих дверях отверстия под петли уже есть - только вкрутить на нужное число оборотов.
Отверстия под замок и язычок уже есть - ничего "дорабатывать" не пришлось.
Замки вставляются за 3 минуты.
Коробка собирается легко - уже есть отверстия и пистоны с саморезами в комплекте.
Трудновато конечно одному навешивать двери, оценивать наклон, снимать, регулировать петли.
Наличники выпиливал под 45 стуслом обычным. Стыки где видно герметиком под цвет ( под дерево).
Делал "внутренний" крепеж коробки - коробку с внешней стороны саморезами (1 штука) на уголки (2 по бокам с каждой стороны, один уголок сверху_ , другая сторона уголков - к стене (2 самореза).
Потом пена. Надо очень аккуратно и "частями". Раз переборщил - пришлось вырезать пену немного.
Раздвижка отдельная песня. Ставил также один - все реально.
Индеец написал :
Так же ,как и реально собрать обычный конструктор! Места для "творчества" там не найдется
Привет Евгений ,привет Отделкин!!
Олег Ч тут можно почитать много интересного.
