#858880
Какие розетки ставят на кухню ПОД ТУМБАМИ для подключения техники ДО 3кВт на место?
Как наиболее грамотно?
Штроблю до нужных мне мест (в стороне от потребителей, на уровне 5-6 см от чистого пола), кладу кабель, а вот дальше ставить обычные наклодные розетки - ELSO, например (благо, такие есть в хозяйстве неустановленные) или грамотнее в стену утапливать и, соответственно, другого типа покупать?
Видел у друзей-знакомых разное под тумбами)
Бывает и в стену не заморачиваются класть линии. Просто лежат, как удлиннители, а на конце Макел прикручен тройной. Все-равно не видно. Мне такой вариант не представляется правильным
Ikibu написал :
Наиболее грамотно сделать скрытую проводку и установить бытовые розетки с заземляющим контактом скрытой установки в установочные коробки на высоте 50-60мм от уровня чистого пола до центра механизмов розеток.
Реклама Электромонтажные трубы IEK
Для внутренней электропроводки, для подземных линии.
Быстрый удобный монтаж, надежная защита кабеля!
Подробнее
Спасибо!
Четко и понятно
avmal написал :
Этож совсем чуть-чуть. А если потоп?
beck написал :
Это ровно столько, чтобы сняв цоколь воткнуть или вытащить вилку из розетки, а на случай потопа существуют защитные автоматы в виде автоматов и УЗО.
