#859335
Для подключения по UTP (длины проводов 7 и 20 м) имеются 2 розетки Wessen РСИ-251ТК5Е-18. При подключении ни с одной розетки не удаётся добиться соединения со скоростью в 100Mbit, только 10 максимум. Ping'и даже не проходят. Подключал не удаляя и с очищенной изоляцией. В то время как при обжиме клещами всё работает на 100/Full. Очевидно, загвоздка где-то в розетках.
Есть ли какие-то рекомндации/нюансы по подключению UTP к скрытым розеткам? Необхдимо иметь полноценный 100Mbit канал.
проверяй качество обжима и правильность соединения... Если пинга не идет, значит у тебя даже 10 мбит нет
Это с разделкой кабеля косяк. Патчкорд стандартный? Возможно, напутано на патчпанели. Когда соединяешь комп с компом, один кабель, комп с хабом - другой.
Через розетку 10Mbit есть, ping идеальный. Здесь же при установке на 100 - пакеты не принимаются. Физическая связь есть, но обмена не получается. Патчкорд от розетки к компу проверенный, он не крослинк и с ним всё нормально. Проводка по квартире - тоже, т.к. если кабели обжать клещами со стороны розетки, всё работает на 100Mbit. Нужны ещё идеи!
P.S. Для современных свичей/хабов пофигу, крос подсоединён или прямой. Они понимают и такой и такой.
случайно не распарили?
2SouthWest
Такое элементарно может быть если распиновка не совпадает. Достаточно два конца местами поменять и получается вышеописанное.
Попадались розетки с неправильной маркировкой цветов. Попробуйте на розетке от другого производителя.
Здесь вот почитайте, может поможет.
проблема в правильности соединения или качестве контакта, все проверяется элементарно тестером... Надеюсь вы пары правильно подсоединяете?
надо ещё посмотреть настройки сет. карты, иногда свитчи и карты - между собой дуплексы неправильно выставляют, а также rate limit.
Дааа... Спасибо всем за помощь. Будучи в полной уверенности в своей памяти по распиновке кабеля развёл и опрессовал так, что оказалась распаренной одна из сигнальных пар. На второй день случайно заглянул в шпаргалку и - о чудо! Удивительно, как при этом сеть вообще умудрялась работать.
SouthWest написал :
Да уж... . Я понял, Вы пробовали не один раз то в коннектор, то в розетку? Удивительно!
