#860000
идет ремонт на стадии "электрики".Какой кабель заложить для питания индукционной плиты(3*6,3*5 )?
Если ввод однофазный, то стандарт и норма - 3 жилы по 6 кв.мм. Кабель ВВГнг или NYM. На кухне кабель не обрезайте, оставьте выпуск ~1,5 метра для подключения кабеля непосредственно к клеммам варочной поверхности.
Для электродуховки - независимый кабель 3х2,5.
СП 31-110-2003 "Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий".
9.2. ... В квартирах жилых домов, оборудованных электрическими плитами, должна быть предусмотрена отдельная групповая линия для питания этих плит (14.27). Линии для питания однофазных электроплит должны выполняться медными проводниками сечением не менее 6 мм2.
evgenygrig написал :
Или как вариант(для индукции) на конце кабеля клеммная коробка, а от неё многожильный(он легче гнётся) соответствующего сечения, или имеющиеся у варки концы.
Sundy написал :
Это плохой вариант и применяется только тогда, когда розетка уже стоит и напрямую кабель от щита к поверхности подключить не удастся из-за короткого конца.
