Оцените пожалуйста работоспособность системы, а то меня терзают смутные сомнения, не поиму, где подвох. Все батареи подключены, на мой взгляд, странным образом, а вот полотенцесушитель и одна из батарей, вроде нормально. Практически пока проверить нет возможности - газ не подали.
работать то будет, но вот такой кдп будет у такой системы...
что касается первых трёх фото:
подключение батарей не внушает доверия. мало того что такой вариант подводки труб не самый удачный, ещё и байпас сделан безграмотно: он должен быть смещён относительно "несущей" трубы, и иметь меньший диаметр (как уже было сказано)
алюмимниевые (биметаллические) батареи крепятся к стене на специальных кронтшейнах, что даёт зазор между батареей и стеной (около 3 см). а в вашем случае задние пластины батареи будут обогревать стену
если в дальнейшем будет делаться какой-либо ремонт, при таком варианте прокладки труб сложно будет что-то с полом
Спасибо откликнувшемся.
А как из ЭТОГО сделать нормальную систему? Надо заужать байпасы, я так понимаю - как лучше это сделать? Ну крепления батарей к стене надо добавить. Ну и еще бачок расширительный другой нужен.
А как Вы ставили задачу? Чтоб грело? Подвоха нет.
Греть будет.
Насос будет ломаться, трубы, которые сейчас прямые, станут кривые.
Ни одной точки крепления не увидел. Фильтра тоже нет.
Переделать на закрытую?
Можно, но про группу безопасности не забудьте. Ея нет у Вас.
Вообще, обвязка котла на ПП неправильна по сути. Хотя это нельзя назвать "обвязкой". Просто "подсоединение".
Сколько раз скупой заплатит? Точно не дважды...
Ой, не травите душу, я сам увидел грустно стало. Деятели эти сделали такую вот систему ничего в этом не понимающей женщине, получили бабло и свалили. Вот теперь думаю, как ей помочь с минимальными затратами выйти из положения.
Сам бы делал все из меди на пайке, но это другой бюджет и другая история. Так что подскажите в практическом плане, что можно сделать.
