Доброго дня! Начал греметь подшипник на СтирМашине Indesit WDN867W. (Около 12 лет, два ребёнка вырастила, ничего не менялось.) Люфта ещё нет но надо найти замену пока вода на двигатель не потекла(стоит под барабаном). Какой тип подшипника там используется? И сальника. Ростов далеко, если разобрать и вытащить, неизвестно когда новый найду. Хотел по почте заказать по номеру, а что заказывать, нигде найти не могу. Если кто знает, помогите пожалста.
По поводу Indesit WDN867W сказать не могу, но недавно менял подшипники на стиралке Hansa PA4510B421, тоже боялся, что будут трудности с поиском, оказалось стоят два подшипника 6204 и 6205 (закрытые) + сальник (точную маркировку не помню) под 6205-й, нашел в ближайшей МТМ.
Так что думаю стоит рискнуть - разобрать, а люфта ждать не нужно, его не будет, скорее подшипник рассыпется и порвет ремень или разобьет чего. Вот тогда точно проблем не оберешься.
Попробуй посмотреть тут:
Конкретно вашей там нет, но может чего полезного почерпнете?!
