#860887
Высота самих тумб - 860мм (это БЕЗ ножек и столешницы).
Как ниболее грамотно использовать эту высоту?
Нужно рассчитать 2 тумбы по 60 см шириной.
Обычно, как я понимаю, фасад делят на 2, 3 или на 4 части.
Т.е. для стандартной высоты ящики получаются по 36, 24 и 18 см. Или делают 36+18+18.
Насколько такая высота удобна? Как делить 860мм?
Спасибо!
Померила свои ящики, 28+28+14.
Вам можно сделать 28+28+15+15. В ящиках по 28 - отлично хранить посуду и кастрюли. Это намного удобнее, чем доставать тарелки и кружки из верхних ящиков, как у нас это принято. А в 15 - столовые приборы. А второй ящик 15 - скалки, поварешки и т д . А вторую тумбу разделите на три ящика, если хотите, и будете там хранить все крупы и т п
Спасибо wawa, вполне конструктивно!
Высота шкафа 860 мм- это общая высота которая включает в себя: 100 мм-регулируемые ножки, 720 мм-высота боковины нижнего шкафа и 40 мм -толщина столешницы. Из этого следует, что ящики надо размещать в размере 720-32-2=686мм, не забудьте про зазоры между фасадами ящиков 2-3 мм.
Если вы заказываете фасады на фирме которая делает любые размеры, то тут особых проблем не будет. Если вы будете брать стандартные фасады, то сдесь можно столкнуться с рядом проблем. В разных фирмах свои размеры, которые разлечаються не только по высоте фасада, но и по ширине короба . Например фасады привозимые из Италии имеют очень маленький диапазон (116х896,596,446,146; 176х896,596,446,396,296; 356х896,596,446). Первый размер это высота фасада ящика, второй -ширина.
На кухонную мебель лучше всего использовать метабоксы или тандем боксы.
Oleg62 написал :
860 - высота только боковины короба без ножек и столешницы. Вся высота от пола, включая столешницу - 1000мм
Использовать буду именно тандембоксы.
