#861712
В электрике полный ноль. Каким проводом подключить прожектор? Внутри него три клеммы и три провода присоеденены к ним, два белых и один желто-зеленый.
screw999 написал :
Мощность прожектора?
150 вт
Любым ШВВП, ПВС, ПВСП. Если есть "земля" в сети энергоснабжения (тот провод, что желто- зеленый), то трехжильным. Если нет, то можно и двужильным. Сечение любое (от 0,5). Выключатель (размыкание) ставьте на фазу. А по - хорошему, лучше попросите кого-нибудь, кто знает как это сделать.
screw999 написал :
Если стационарно, то ВВГ или NYM 3х1,5. Если времянка, то пойдет и ПВС 3х0,75-1,5.
А на какое напряжение галогенка и предполагаемая длина провода?
Администратор Регистрация: 13.03.2006 Москва Сообщений: 22223
avmal написал :
ИМХО, если прожектор стоит на улице, провод должен быть круглым... То есть NYM или ПВС...
Alex___dr написал :
Это очень удобно.
Alex___dr написал :
Ну НУМ для УХЛ1 не подходит, ПВС - как времянка, под У1 подходит. А для стационарнной проводки - ВВГз. (з) - с заполнением, т.е он такой-же как и НУМ.
Smily написал :
Предлагаю КГ 3*1,5 как считаете?!
Dale написал :
У него срок службы, вроде, поменее чем ВВГ.
Smily написал :
Но больше, чем у китайского прожектора!
Dale написал :
Это точно.
все сделал, спасибо.
screw999 написал :
Что значит "спасибо"? Как сделал?
