Oksanalx написал :
подскажите можно ли ложить плитку на деревянный пол в деревянном доме? если да то как? на что?
1) Нет нельзя.
а) Дерево "живой" материал, в зависимости от влажности его размеры изменяются, плитка остается неизменной.
б) Под плиткой нарушается циркуляция воздуха , дерево гниет
в) Дерево- эстетичный материал
г) Проблемы решаемые укладкой плитки решаются выбором соответсвующейстойкой древесины ( например лиственницы) в процессе отделки.
2) Все таки можно.
а) плитка кладется на каменный или металлический предмет, например печку.
б)Плитка развязана с деревом и на самом деле кладется на листовой асбоцемент или ЦСП, не связаную жестко с деревом конструкции , при этом между листовым материалом и доской остается зазор для вентиляции.
Кажется, здесь на форуме давали ссылку на состав, позволяющий заливать стяжку по деревянному полу, да я не запомнила за ненадобностью.
А, может быть, проще снять в ванной доски и заменить их тем, на что можно класть плитку? Например, ЦСП или влагостойкой фанерой?
