Каким инструментом можно обработать кромку 3D акрил(2мм) на радиусной детали,если нет станка.
Можно обработать кромочным фрезером или обычным через проставку на подошве. Можно изготовить радиусную циклю и обработать вручную. Потом полировать надо.
А какой фрезер лучше использовать?
Для разовых работ нет смысла покупать специальный кромочный фрезер. Любой подойдет. Основная проблема возникнет если не будет пылеудаления. Сильно мешают опилки кромки.
Посмотрите на просто и вполне эффективно. Хотя и не так быстро как фрезер.
