#864625
для потолка и стен после выравнивания ротбандом на площадь около 50 метр.квадратных(если делать все по технологии).Заранее спасибо всем .
Администратор Регистрация: 08.10.2005 Санкт-Петербург Сообщений: 4156
никто ТОЧНО не ответит . Все зависит от неровности стен. Ну а если все ровно и будете выравнивать одним слоем то... судя по инструкции расход у него около 1,2 кг на 1 кв.м при толщине 1 мм. Причем толщина слоя: при частичном шпатлевании - максимально 2 мм, при полном выравнивании - максимально 1 мм на 1 слой.
Сколько слоев будете делать?
При 50 кв.м при одном слое в 1 мм - надо 60 кг (или около 2,5 мешка по 25 кг с учетом небольших неровностей). Отсюда и считайте.
Дело в том , что мастер говорит будто истратил на всё- 22 мешка ветонита(стены 2-3 раза , потолок с сеткой 2-3 раза).Высота потолка 280 см .По полу примерно 50метр.квадр.Просто кажется лишнего мастер приписал.
И лишнего, естественно, приписать мог... И слоёв можно положить много Так что не выясните теперь. Тут контроль нужен БЫЛ.
На полную шпаклевку (без потолка) квартиры 90 кв.м. ушло 7 или 8 мешков ветонита и 1 мешок унифлотта (откосы).
