#865045
Подскажите пожалуйста,номинал трехфазного автомата 16А это суммарная сила тока,которую может пропустить автомат или это по 16А на каждую фазу.Можно ли запитать от трехфазного 16А автомата аппарат мощностью 4,1кВт(18,5А)
and.Drew написал :
  • это максимальный длительный ток на каждую фазу...
and.Drew написал :
  • однофазный или трехфазный?
Реклама
Выключатели диф. тока АВДТ32М IEK
Автоматы АВДТ32М IEK - ваша защита
от поражения электрическим током в компактном корпусе! Подробнее
and.Drew написал :
Да.
and.Drew написал :
Однофазный аппарат нет.
and.Drew написал :
При однофазной нагрузке автомат держать будет (некоторое время), но надо понимать, что эта нагрузка выше номинала автомата
_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._
Аппарат трехфазный .Спасибо за подсказку
Если аппарат трёхфазный то без учёта косинуса фи при мощности 4.1 киловат ток в каждой фазе будет около 6.4 ампера, так что можно
а если объявлена максимальная мощность - 13 кВт
разрешенный автомат на входе - 25А
3 фазы
то это значит, что по КАЖДОЙ фазе - 25А? то есть по каждой фазе - 25х220х3х0,8 = 13 кВт??? то есть по трем фазам - 39 ???
А главный инженер говорит, что ВСЕГО - 13! но тогда 13 разделить на 3 = 4 кВт по каждой фазе, а это не 25 А!!
что то-то я запутался
Skomorokh написал :
3 фазы
При вводном трёхфазном автомате 25А:
С каждой фазы 25*0,22=5,5 кВт
С трёх фаз 5,5*3= 16,5 кВт
Косинусы не учитываем...
понял
а не подскажите, один товарищ из ближнего зарубежья, говорит, что у них практикуется поставить вместо 25А автомата 40амперный и какой-то ограничитель мощности, который пломбируется. Ну что бы, брать не по 4 кВт 3 раза, а 8 например с фазы. Есть у нас такая практика?
Skomorokh написал :
Практику не знаю, а аппарат - ограничитель мощности ом-630, только он ограничивает потребление по любой фазе.
