В результате ремонта была переделана вся вода и канализация. (год назад) Делали строители. В процессе я внес несколько корректив. (например сделал отдельно холодную воду в ванную и на кухню) Они хотели это объеденить.
Вроде все отдельно и хорошо. Но почему "скачет" вода? Если моешься иногда на 10-20 сек. становится холодной. Хотя других потребителей вроде нет.
Фото прилагаю.
по стояку есть. у меня с 21-до 24 вобще горячая исчезает (16 этаж-последний) . не думаю, что это из-за счетчика или коллектора -просто пиковый водоразбор.
каким образом счётчики, а здесь их 2а могут влиять на резкое понижение температуры в душе
и к сведенью даже на, так скажем, не самых хороших счётчиках допустимая максимальная потеря давления не более 1бара.(при максимальном расходе)
а на практике это выглядит так ставете редуктор на 6 и совсеми счётчиками фильтрами итд на выходе получаете 4,5 чего хватает за глаза а если у вас постоянное довление дома 5ть то в принципи вам и редуктор не к чему
сансэй написал :
На их входе судя по фото давление менее 3бар. А падение lдо 1бар на счетчиках 1бар наблюдается даже при небольшом расходе - заметил на Siemens. Мне еще не очень нравятся разные регуляторы давления на горячей и холодной...
Общее заужение на вводе воды 16 МП трубой,надо было делать,хотя бы МП 20
2.Редуктор и фильтр на гор. воде поменять на такой же,как и на хол.воде,только с латунной колбой.
3.Выкинуть из "американки" счётчика,на выходе,пластиковый обратный клапан,он так и будет "мозги пудрить"
