Здавствуйте уважаемые форумчане!
Как чайнику правильно развести канализацию у себя в частном доме? Никогда этим не занимался.
1.На какой глубине выходить из дома?
2.Унитаз с прямым выходом прижимается к стене. между подножием унитаза и стеной 7 см. Не хотелось чтоб он был отодвинут. Нужно тогда штробить стену? Где тогда труба будет из штробы выходить, в самом низу (наверное лишнее колено получится).
3.с каким уклоном ложить 50-е трубы к "стояку". 100-ю трубу от "стояка" буду прокладывать с уклоном 1,5-2 см/м
4.Разводка должна быть типа "звезда" или допускается чтоб в трубу из кухни входила душевая кабина?
5.какие фасонные части использовать на стояке чтоб подсоединить все изливы?
lvv написал :
На какой получится.
lvv написал :
Что для Вас лучше, решать только Вам, либо штробить стену и ставить "лишнее колено", либо отодвигать унитаз от стенки.
lvv написал :
Не существует отдельно норм уклона для 50 и 100, уклоны для канализационных труб любого диаметра одинаковы.
lvv написал :
Схема разводки должна быть удобная для монтажа и обслуживания. Абсолютно не важно, какого типа она будет, главное не напутать с диаметрами и соблюсти уклоны.
lvv написал :
Вопроса не понял... Видимо те, которые удобно из тех, что есть в продаже.
Изливом, называется та часть смесителя, из которой льётся вода (уточка или гусак в простонародье).
...а что,по этому поводу,говорит СНиП 2.04.01-85*
"Внутренний водопровод и канализация зданий"
17.6. Применять прямые крестовины при расположении их в горизонтальной плоскости не допускается.
17.18. Сети бытовой и производственной канализации, отводящие сточные воды в наружную канализационную сеть, должны вентилироваться через стояки, вытяжная часть которых выводится через кровлю или сборную вентиляционную шахту здания на высоту, м:
от плоской неэксплуатируемой кровли .......... 0,3
Выводимые выше кровли вытяжные части канализационных стояков следует размещать от открываемых окон и балконов на расстоянии не менее 4 м (по горизонтали).
Флюгарки на вентиляционных стояках предусматривать не требуется.
17.19. Не допускается соединять вытяжную часть канализационных стояков с вентиляционными системами и дымоходами.
17.20. Диаметр вытяжной части канализационного стояка должен быть равен диаметру сточной части стояка. Допускается объединять поверху одной вытяжной частью несколько канализационных стояков. Диаметр вытяжного стояка для группы объединенных канализационных стояков, а также диаметры участков сборного вентиляционного трубопровода, объединяющего канализационные стояки, следует принимать согласно пп. 18.6 и 18.10. Сборный вентиляционный трубопровод, объединяющий вверху канализационные стояки, надлежит предусматривать с уклоном 0,01 в сторону стояков.
РАСЧЕТ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ СЕТЕЙ
18.1. Гидравлический расчет канализационных трубопроводов диаметром до 500 мм из различных материалов следует производить по номограмме рекомендуемого приложения 9 или по таблицам, а для трубопроводов диаметром свыше 500 мм - согласно СНиП 2.04.03-85.
18.2. Расчет канализационных трубопроводов следует производить, назначая
скорость движения жидкости
.....скорость движения жидкости должна быть не менее 0,7 м/с, а наполнение трубопроводов - не менее 0,3.
В тех случаях, когда выполнить условие (33) не представляется возможным из-за недостаточной величины расхода бытовых сточных вод, безрасчетные участки трубопроводов диаметром 40-50 мм следует прокладывать с уклоном 0,03, а диаметром 85 и 100 мм - с уклоном 0,02.
P/S Просьба,давая какие-либо технические рекомендации,ссылаться на документы и не вводить народ в заблуждение
lvv По наружке,руководствуйтесь СНиП 2.04.03-85 Канализация.Наружние сети и сооружения. Там и глубина укладки и уклоны и защита от замерзания...всё расписано
Обязательно надо. Септик или выгребную яму никогда герметичной не сделать. Следовательно лучше, чтобы воздух из под люка выгребы не выходил, а всасывался. А это значит, что стояк нужно сделать вентилируемым и тем самым ток воздуха будет такой: в люк выгреба, по трубам канализации в стояки далее на крышу.
И всё прекрасно, на лужайке перед домом г-м не пахнет!
lvv написал :
Я подумал не будет ли лишнее колено большим препятствием
Конечно же, будет, но не большим. Застраховаться от засоров на все 100%, невозможно, поэтому следует предусмотреть возможность их прочистки: Отводы, тройники, крестовины предпочтительнее устанавливать не 90 градусные, а 45 градусные, на длинных участках трубопровода не лишнем будет предусмотреть и ревизии.
Очень красивые фото, аккуратно, но хочу спросить, как сотрудник эксплуатирующей организации. Когда вся эта красота заделается, а потом в процессе эксплуатации не дай бог засор, как это чистить?, ни одной ревизии.
Tehnik-san написал :
Строю дачу и планирую сделать септик. Крыша уже уложена, но очень не хочеться вырезать в крыше аж две дырки: одну - для вентиляции кухонной, другую- для канализации. Объясните мне, чем чревато соединение двух вент.стояков на чердаке под коньком, чтобы одна труба из кровли выходила? И еще: возможно ли вентиляцию канализации проводить не вертикально прямо, а под 45 градусов до чердака. А уж там вертикально выправить. Такая уж планировка внутри дома.
petrash написал :
Не выдумывайте! Пригласите специалиста, хотябы для расчетов. СНиПы и ЕНиРы иногда отстают от прогресса. Когда они составлялись ?
Расчетов чего? Диаметра, расположения и длины канализационной вентиляции? Вопрос стоит в СОЕДИНЕНИИ двух вентиляций. Для этого приглашать на место (100 км. от города) спецов совсем не обязательно.
Мирный.
СНиПы - не дураки пишут. Соедините две вентиляции вместе - и, как говориться, дышите глубже!!! проезжаем Сочи!!!
Я по молодости лет прочищал отстойник под раковиной. О был чугунный и у него была крышечка для прочистки. Крышечку я снял. Всё прочистил, только болтик от крышечки потерял. 2 дня потом голову ломали, почему в туалете постоянно запах какашек.
В одном из СНИПов читал, что канализация может быть и без вентиляции. Найду - напишу номер СНИПа.
