#865780
надо окрасить панели МДФ. вопрос: красить компрессором по автомобильной технологии или купить электрокраскопульт типа БОШ?
если компрессором- нужен соответсвующий объем ресивера, редуктор на пристоле, сам пистолет, воронки-ситечки-стаканы, что в копейку вылетит
если электрораспылителем- будет ли оно хорошо?
старыймастер написал :
Будет очень хреново не надо!
Реклама
Акция "Стройкупон"
Регистрируйся и получи купон на скидку
Подробнее
2CENTURION
возможно
но какая альтернатива?
Альтернатива взять краскопульт на прокат!
или покрасить где нибудь
Tj1335 написал :
Не знаю как у вас в Пензенской области, а в Москве такая покраска будет стоит по-любому дороже самого изделия
Купите HVLP и успокойтесь на долго, если конечно объемы есть. Поиск по "HVLP".
2asp_new Вот спасибо за совет
к вашему сведению я много лет занимался внедрением покрасочных автомобильных технологий и предажей материалов.
Что такое HVLP мнепрекрасно известно. Как и стоимость всего оборудования.
Речь шла о качественной окраске пульвером столярных изделий в бытовых условиях на любительском уровне
Делал комнату ребенку - вся мебель из ЛДСП. Красил валиком с очень мелким ворсом краской на водной основе.
Получилась очень качественная поверхность -никаких потеков, наслоений, проплешин.
Но это матовая краска по абсолютно ровной поверхности.
До этого покрывал глянцевым лаком на водной основе некий стеллаж их 20-мм фанеры.
Использовал краскопульт и компрессор в гараже.
Дома, конечно, фокус бы не прошел - больно уж распыл большой.
Результат тоже вполне приемлемый.
Только пришлось все изделие на детали разобрать, поскольку в собранном виде мебель качественно краскопультом не покрасишь.
лучше уж компрессором-по мебельной технологии все зависит от результата, который вы хотите получить и от объема работы.По материалам можно посмотреть здесь нужно учитывать,что это-промгруппа. Нужна еще и вентиляция. Есть еще вариант-это водники. И грунты и лаки.Можно нанести и валиком.Если все сделать правильно,получится не плохо.
