#866927
Здравствуйте!
Убирал в углу старый мусоропровод, т.ч. пришлось и заделывать потолок.
Получилось так, что делал в спешке и "по свежей смеси" не выровнил должным образом.
Пыталя шкуркой крупной по стали редактировать - не особо хорошо получилось, но, конечно, прогресс виден.
По идее и шлифовальной машинкой пройтись угловой? Денег покупать сейчас нет.
Вопрос такой, чем подручным можно выровнить? Шкурить до посинения?
Делал потолок там гиспосовой смесью Теплоном.
Думаю, может неровности поверх растянуть тоненьким слоем Теплончика - да, будет тоще там "накатом", но за счёт ровности будет уже не так сильно выделяться, да и тот угол будет закрыт впоследствии панелью подсветки кухни, но как сейчас не хотелось бы оставлять. Итак, если ещё раз Теплончиком пройдусь, то различия по цвету могут быть большие? Да и после покраски потолка не много времени прошло, думаю, что ещё слой краски можно выровнить в ноль с общим слоем.
Жду ваших советов, уважаемые!
Спасибо!
p.s. фото прилагаю.
Peter2k написал :
если вы не М600-й смесью там заделали, то отбить лишнее зубилом по бетону ( или металлу,но хуже, можно даже стамеской из хорошей стали ) - не проблема.
Peter2k написал :
..два слоя шпаклевки и покраска
Палецкий написал :
"Горб" виден будет, не "айс" имхо
iale написал :
не "айс" имхо
ИМХО автор не стремится к суперскому качеству. Визуально будет ничтяк
Палецкий написал :
Ништяк
Смотря еще как свет падать будет и будет ли в глаза бросаться.
А так да, шпаклевкой на "нет" растащить ровненько и всё...
iale написал :
Ништяк
А я и написал, что там в будущем будет панель подсветки кухни всё закрывать, т.ч. может, вправду расстяну, т.к. отбивать зубилом, по методу iale боязно, т.к. дыра в потолке от трубы мусоропровода не на сетку закидывалась Теплоном, а просто последовательно друг на друга, т.е. там 30х30 см теплона, примыкающего к потолочной плите.
Палецкий написал :
Красили пару месяц назад весь потолок, ну новый слой покраски не должен же особо выделяться да?
Peter2k написал :
....если тем же колером, то все будет в шоколаде
2Peter2k слой краски чтоб не выделяолся должен быть нанесенным на всю повехность(окрашиваеммую)
Палецкий, спасибо, а Вы как уже благосоветовший конструкцию гардероба, не прокомментируете мой очередной вопрос:
ВСЕМ СПАСИБО!
Peter2k написал :
...даа, я видел Ваш вопрос, но ничего не понял ..эскиз бы с описанием или фотку угла
Peter2k написал :
Тю-ю-ю, теплон. "ГипсУ" безо всякого молотка, просто стамеской на срез можно снивелировать без особых усилий, а если еще и увлажнить - даже обычным шпателем...
Палецкий написал :
Добавил фотографии и чертёжики по ним небольшие - посмотрите плз.
iale написал :
Хм...попробую, спасибо за идею!
