#867029
Делаю ремонт санузла в Чебоксарах. Снесла плитку. Под ней, в стене между санузлом и коридорчиком проложены алюминиевые провода и розетки и выключатели со стороны коридорчика без подрозетников. То есть все внутренности видны со стороны отбитой плитки в санузле.
Залила теплый пол. Хочу на санузлы поставить УЗО и заземление соответственно. Хочу установить щиток в квартире, от него кинуть 2 линии--одну медную на санузел, другую--подключить к алюминиевой существующей проводке.НИКТО не берется это сделать. Обзвонила всю газету бесплатных объявлений. Причины разные.
Кто-то говорит, что земли в нашем доме нет, и поэтому УЗО подключать бесполезно, оно не будет работать. Кто-то, что от щитка в квартирах идет фаза, а ноль уходит по какому-то загадочному проводу в трубе в районе санузлов через все этажи на пятый и там каким-то образом еще куда-то. Вобщем, то что я хочу здесь никто не делает и сделать такое невозможно. Дом пятиэтажный, распашенка, киевской планировки 1974 года выпуска.
Но есть желающие перетянуть всю квартиру. Но я не могу сейчас это позволить, т. к. старший--аллергик, мы тут живем и деваться нам некуда.
Может есть у кого знакомые электрики в Чебоксарах, или просто посоветуйте, как установить УЗО.
Очень прошу помощи.
ma-masha написал :
  • то есть выключатели санузла и ванной были в коридорчике? А розетка тоже была с ними в одном блоке?
ma-masha написал :
  • Зачем розетка в санузле?
ma-masha написал :
  • то есть полностью электрику менять не планируется...
ma-masha написал :
  • это абсолютно не так. Наоборот, при отсутствии заземления УЗО- эффективная временная мера защиты...
ma-masha написал :
  • если проводка только осветительная, розетки в коридорчике не было, то это возможно...
Тех кто так говорят-гоните подальше от электропроводки, при отсутствии заземления УЗО является чуть ли не единственным средством повышения Вашей безопасности.
Если земли нет то при пробое у какого-либо бытовово прибора фаза пробьёт на корпус УЗО отключится только в тот момент когда вы затронете этот корпус и вас от него ударит током, если бы была земля то в данном случае УЗО сработало бы сразу же после пробоя на корпус у прибора.
На счёт установки УЗО-правильно, берите УЗО/дифавтомат на дифток 10 мА(лично я бы посоветовал ИЭК или Legran)
а вот на счёт заземления-возможность его БЕЗОПАСНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ зависит от разводки в этажных щитах(в частности от сечения нулевово проводника) для полученяи более точного совета по заземлению выложите сюда фотографию Вашего этажного щитка(вид изнутри)
рабочий ноль(N) у вас идёт по тому же пути что и фаза(если конечно кто-то безграмотный это не переделал) а вот фотографию "загадочного провода в трубе в санузле" немешало бы выложить сюда
Кстати у вас плиты газовые или электрические?
На левый верхний контакт-фаза с щитка
Не правый верхний контакт-ноль с щитка
с левово нижнего-фаза на потребителя
с правого нижнего-ноль на потребителя
Для стиральной машины.
Плита-газовая.
В Чебоксарах не продают на 10, а только на 30. Я уже купила 2 Леграна.
Они все рядышком, в соседних ямках но не в одном блоке.
к сожалению не могу, т.к. все алюминиевые провода глухо вбетонированы в стену, а до этого места я еще стенку не раздолбила. Боюсь. как бы не стукнуло током.
Сейчас, к сожалению, нет.
возможно...
Розетка рядом с выключателями была.
Только учтите..что если на УЗО вы повесите "старую алюминевую проводку" то есть шанс что будет происходить его ложное срабатывание
кстати..если вы купили именно УЗО а не дифавтомат то учтите..что перед ним или после него необходимо установить обычный автомат(можно двухполюсный, можно однополюсный только на фазу)
Плита-газовая.
тогда, скорее всего сечение нулевово проводника в щите не позволяет сделать вам качественное безопасное заземление, но, на всякий случай скажите, какое сечение имеет магистральный нулевой проводник в щите..и не соединены ли этажные щитки металлической шинкой(такой железной полоской)
Модератор Регистрация: 05.01.2007 Запорожье Сообщений: 11101
petrkirov написал :
"Это "Жжжжж" неспроста" (С)
ma-masha написал :
-т.е. санузел совмещенный?
ma-masha написал :
-это допустимо...
ma-masha написал :
  • не хотите в эту "ямку" от розетки поставить небольшой"щиточек" с УЗО, запитать его ВМЕСТО этойрозетки, а от этого УЗО уже провести провода на розетку в ванную?
ma-masha написал :
-Вы так хотите эти провода достать? А зачем?
ma-masha написал :
-Понимаю, но реально получится в сумме только дороже...
ma-masha написал :
-Все же интересно было бына этажныйщиток взглянуть.. ведь даже с УЗО "щипать" стиральная машина будет все равно- без заземления-то...
