#867286
Заказал два. В санузел и на кухню.
Потом осенило... как он поведет себя на кухне?!
Не смог найти информацию, можно его принудительно "закрутить" (включить) с кнопки или он только сам собою по влажности в зависимости от настройки?!
Помогите, может один перезаказать придется, пока не привезли...
Никто не знает?!
Можно с выключателя. Там есть схема управления. Отключите схему и включите напрямую. Разбирается все очень просто. Вам бы заказать на кухню Silent 200 CRZ, с задержкой времени, самое оно.
У CHZ заявлен таймер и датчик влажности.
Подключив напрямую, думается, пропадут обе фишки. Это не есть хорошо.
Блин, не понимаю я.
Как сделать так, чтобы работали заявленные электронные ф-ции и можно было запускать принудительно по мере необходимости. И можно ли так вообще.
Вот все, что удалось найти в интернете. Но ясности не прибавило.
Завтра привезут, увижу сам.
Расскажу потом.
у меня простой силент. без наворотов.
инструкция общая на всех.
там у вентилятора 3 входа:
  1. земля
  2. питание (для автоматической работы по уровню влажности)
  3. питание от выключателя.
KonstantinK написал :
Блин, не понимаю я.
У меня такие же только 300. Поскольку есть 2 совмещенных с/у, требовалось отключать датчик влажности (не уютно мыться на сквозняке ) и иногда включать принудительно. К свету не подсоединял. Сделал через двухклавишный выключатель. 1-я клавиша включает-выключает датчик влажности. Две клавиши включают принудительно. При отключении 2-й вентилятор работает в режиме таймера и через заданное время отключается. Нажатие только 2-й клавиши никчему не приводит, т.к. при отсутствии питания на датчике влажности вентирятор не работает. Т.е. 1-я клавиша включена всегда, кроме времени помывки.
Насколько я понял, Вам датчик влажности принудительно отключать не надо. Сделайти через одноклавишный выключатель. По Вашей ссылке из схемы 8 выбрости лампочку или оставьте 8 схему как есть, подключив через выключатель света, и будет вам счастье. От влажности будет срабатывать даже при отключенном выключателе.
БАЙ написал :
Спасибо.
Эээ...прибываю в некоторой растерянности. Привезли мне два этих вентиля.
По маркировке на коробке и самом вентиле модель именно 200 CHZ но решетки визуально отличаются.
На одной есть отверстия над датчиком влажности (заклеены скотчем), а на другой нет.
А как должно быть?!
Собственно вот...
похоже, что один из них без датчика влажности.
MIB написал :
В том то и дело, что с датчиком. Но без дырки над ним.
Вот мне и интересно, как должен выглядеть Silent с датчиком влажности?!
У кого есть такое чудо, посмотрите, плз., у вас с дырочками или нет...
у меня с дырочкой.
Самое простое - проверить это опытным путем. через розетку подключить фазу на L и отрегулировать датчик на 60% и ванной сначала обдать ванну холодной водой, потом горячей.
MIB написал :
Проверить что, простите, не понял?!
Вот фотки "внутренностей"...
Просто, если "дырочки" нужны, проделаю сам тоненьким сверлышком.
Обменять, к сожалению, возможности нет, забрал из ф-мы два последних.
Смущает то, что на другой решетке они заклеены...
Дырочки нужны, без них датчик влажности работать не будет.
А если сдать и купить в другом месте. Я покупал на пересечении Нахимовского и Севастопольского (не помню, как называется торговый центр). Павильон недалеко от входа. Можно спокойно проверить. Датчик можно проверить, подышав на него. Да и это не единственное место где продают Силент.
Не смущайтесь. Работать будет. Я так понимаю, эту бумажку туда специально прилепили, вероятно, она впитывает влагу из воздуха и не дает конденсату напрямую попадать на датчик.
когда включите, скажите пожалуйста, как они по шумности.
dinamit007 написал :
На расстоянии метра практически бесшумен. Если ухо приложить к решетке - слышен.
Но, проверял на работе. У меня в кабинете некоторое кол-во шумящей техники, по этому дома все может быть немного иначе...
БАЙ написал :
Будем сверлить!
Как вы считаете, "по центру" (под местом расположения датчика) сделать одну дырочку диаметром 2-диаметром 2-3 мм. будет достаточно?! И чем ее заклеить, чтоб как на другом.
БАЙ написал :
Покупал в интернет-магазине.
Они предлагают замену на что-то другое. Менять не хочу, более ничего такого интересного у них нет, да и одинаковые модели хотелось.
Поставка новых пока не ожидается.
Деньги вернуть готовы, но в магазине при личном визите.
Вот тут и загвоздка. Я в центре, на 1905 года. Без машины. Они в г. Королев (ну и нашел же я магазин:confused....поездка мне дороже обойдется, да и цена у них достаточно интересная была.
Датчики на обоих проверил. Подышал на них - вентиляторы заработали. Чудеса...
У меня такой же вентилятор с дырочкой, заклеенной бумажным скотчем (пока ещё не установил). Похоже, что дырочку не зря заклеили, а в последующих моделях дырочку просто убрали, чтобы не заклеивать. Думаю, что влага должна попадать на датчик через решётку пропеллера, а не напрямую через корпус, иначе может не выключиться вовремя.
Если уже подключили, то как? Впечатления? Шум?
Green Cat написал :
У меня стоят такие вентиляторы больше года. Шум от установленного в канал конечно больше, чем когда вы держите вентилятор в руках, но не раздражает.
Green Cat написал :
Пока не устанавливал.
Ну это еще не худший вариант, обычно в интернет магазинах и приехать некуда, особенно в тех которые продают такой товар. Ссылку в студию.
sam_online написал :
Пожалуйста.
Спасибо Как раз предстоит ремонт, привозят быстро?
Да, вроде на след. день после заказа.
Тоже заказал себе сабж, только взял уже модный, под хай-тек, . Работает действительно тихо.
Свежее тему про CHZ не нашёл
Выходные замучили - инсталлировал в ванную.
Окошко датчика влажности заклеен бумажкой.
Розетка давно была поставлена.
Поставил трёхжильный провод. Один на N, нулевой. Фазный идёт на L и на Ls. Ls разрывается выключателем.
Три режима работы:
Стандартный - выключатель выключен. Работает по влажности
Усиленный - при включённом выключателе вентилятор работает принудительно.
Тишина - вынута вилка из розетки :-)
