Да, фонари на галогенках уже не модно и тем более не практично. Видимо китайцы понавыпускали этого барахла - теперь суют куда попало.
Сверхяркие светодиоды рулят, тем более, что уже научились делать неприлично яркие свтляки.. правда дороговаты пока.
А по теме.. для дома можно купить Бошик бытовой PSR 1200.
Выглядит гламурно, весит мало, мощи его вам за глаза. Аккум второй (который у проф. инструмента) дома нафик не нужен. 700 оборотов для сверления обычно хватает и шурупы крутить на такой скорости одно удовольствие.
Заряд держит достаточно долго, по крайней мере 100-150 средних саморезов легко.
Ценник гуманный.. сопоставимый с ценой на другой интересный для дома аппарат - Интерскол 12в. У него быстрая зарядка, 2 скорости, кажется бОльший крутящий момент, чем у бытового Бошика и аккумы очень долго держат зяряд.. со слов чела, который им работает.. НО весит тяжелее на 200-300гр. и размеры великоваты.
Но если всёже хочется ублажить свою "душу" и подарить себе более дорогую игрушку, то берите шурик с подсветкой (но не как у мелкого проф. бошика с Литиевыми батареями невыключаемую). Эта фича бывает действительно очень полезной.
Источники заявляют об сроке от 2 до 10 тысяч часов.
n-p-n написал :
А горят они от частого вкл-выкл.
Зато питание стабильное, никаких бросков. И аккумулятор не дает такого броска тока при включении, как сеть.
А частое включение-выключение... это у Вас поворотник? кстати, сколько галогенки в поворотниках у Вашего авто служат?
n-p-n написал :
То есть, 1000 часов она не проживёт почти 100%!
Давайте перейдем от общих идейных соображений ближе к делу.
Сколько у Вас конкретно прослужила лампочка в фонаре?
Левша1 написал :
а ежели уронить да наступить потом-то и часа не выдержит...
Я и сам не скромно удивился когда у знакомой бригады, в которой человек 5 юзает такие шурики, за пару месяцев сдохли все фонари. Почему никто так и не понял, хотя всё юзалось без каких - либо изворотов. Выяснять почему это случилось времени не было, просто ситуативный факт. Хотя наверняка не правило.
Очень интересный факт. Надо попросить журнал Потребитель испытать эти лампы на наработку на отказ. Насколько я помню, такого испытания еще не было.
Собственно, я последний раз менял лампочку в фонаре по причине наращивания его длины с трех до пяти R20. Фактов сгорания ламп в моих многочисленных фонарях не помню.
Serg написал :
Нет. Питание стабильное, не спорю. Перегрузки по напряжению не бывает. Но бросок тока при включении не меньше, чем в сети. Он обусловлен большей проводимостью холодной нити накаливания. А перегрузочная способность аккумулятора очень велика (применительно к лампочке-то!)
Serg написал :
Наглая ложь, я бы сказал. Не больше 2000 часов в любом случае. Причём, у брендов, а не у китайского барахла.
Это они так свою продукцию пытаются рекламировать? Ведь люминесцентные лампы имеют ресурс от 3 000 до 10 000 часов. Галогенки намного меньше.
Serg написал :
Давно все фонари светодиодные.
Что касается автоламп - согласен. Повротники служат очень долго. Несмотря на вкл-выкл. Но сколько, в часах, они светятся в течении своей жизни? Часов 100?
Serg написал :
зато никаких бросков тока при эксплуатации.
зато есть броски фонаря на пол
Serg написал :
ронять будут? Лампы накаливания очень болезненно относятся к сотрясениям. Хороший удар - витки замыкаются, свариваются - начинается нешнатный режим работы. Лампа на 20 Вт «становится 25-30-Ватной» и очень быстро умирает. А может и сразу от удара гигнуться.
муня написал :
Но сдаются быстрее чем на хитачи(мощность двигла наверное поболее).
У Хитачи мотор Мабучи RS-550VC - т.е. такой-же как у микроБоша 10,8.
муня написал :
Я бы взял-бы Боша, мощнее , с авто-локом да и поудобнее и хитачи и макиты.
Автолок это большой плюс. У Макиты 6271 он тоже появился.
БОРОДАТЫЙ написал :
Насколько я знаю, сменные лампы на сей прожектор замучаешься искать.
На вид там обычные "мебельные" G4, коих на 12В просто навалом.
n-p-n написал :
А горят они от частого вкл-выкл. То есть, 1000 часов она не проживёт почти 100%!
Галогенки горят от свежезаряженного аккумулятора, ЭДС которого сразу после снятия с зарядки вольта эдак на 3 превышает 12В номинал (или около 25% - ресурс лампы сразу падает на порядок, а то и больше), а выждать хотя бы час никто не захочет. Вот и вся причина.
Kvost написал :
Да, есть такое дело.
Кроме того, «мебельные лампы» обычно питаются от стабилизированного «электронного транса», который ограничивает пусковой ток. И то ведь горят за милую душу. Но те, что на 220 В - напрямую в сети, поэтому горят на порядок чаще.
Serg написал :
что подвеску ни разу не пробивало на кочках? Удары такие, что фонарик пластиковый бы сложился...
Серж, ну я не настроен спорить. Но фара автомобильная, конечно, не испытывает такие перегрузки, как фонарик, который уронили на пол!
Тряска - да, но никак не удары. К тому же автофары на это рассчитаны. Там спираль натянута прямо. Замкнуться нечему.
Я тут предложил Потребителю провести тест фонарей для шуруповертов, предложение вроде заинтересовало - так что можете добавить свои соображения, лишними они точно не будут.
Serg написал :
не плохо было бы и небольшой шок-тест добавить.
Не с размаху об стену, конечно, но например, из стоячего положения в лежачее. Хоть на паркете. Во включённом виде. Полагаю, стоящий на полу фонарь достаточно часто подвегается таким падениям.
P.S.Тему я видел, но я не могу там отвечать. Нужна регистрация, видимо.
n-p-n написал :
Про GSR12-2 непонятно. Судя по всему поменьше, чем в GSR12:
Это и по корпусу видно.
Мотор на фото перемаркирован (код заказа Бош и т.д). ИМХО, JE есть Johnson Electric 785-ой серии. Они же же стояли в AEG SuperTorgue, Raptor-12 и Милуоки серии PLD.
n-p-n написал :
Да, нужна - зарегистрируйтесь, народ там не кусается.
На крайний случай - на эту тему ссылка тоже есть и изложенная здесь информация тоже пойдет в дело.
