Мое личное мнение, и по отзывам форума, о меди я считаю медь наиболее универсальным, традиционным, ДОЛГОВЕЧНОМ и НАДЕЖНЫМ материалом. Ее использует европа, америка и т.д. в системах х.в.с.; г.в.с, отопления, кондиционирования и т.д.
Но в своем родном городе Петрозаводске я слышу не очень лесные отзывы об использовании ее в системах отопления. В частности последнии раз слышал что у людей, спустя 5 лет после монтажа потек теплый пол из медных труб, при вскрытии оказалось что стенка трубы была как фольга !!!!
Как это можно объяснить ??? Может тут имеет дело электро-химическая коррозия, или не качественная труба, или хим. состав теплоносителя и его pH????
Просто очень не хочется разочароваться в возможностях этого материала
VladM написал :
В описанном конкретном случае механический износ неправильно уложенной трубы был исключен ???
Сам не видел, врать не буду. Сам чесно говоря об этом не думал, если трубы имею свободу и при тепловом расширении трутся о бетон стяжки то вполне возможно и протрутся. Вы это имели ввиду??? Такое бывает????
Nov547 написал :
Есть такое дело, сталкивался несколько раз.
Есть (нехорошие люди) котрые теплый пол подключают на ГВС, ессно поток воды нехилый, несет кучу абразива, труба буквально превращается в фольгу на поворотах, один раз такое дело обнаружил через два года эксплуатации, и пару раз - через лет пять или более.
Nov547 написал :
А на ГВС и ХВС медь долговечна???
В квартирной разводке - вечна. QUOTE=Nov547]Правда ли что медные трубы не любят кислую воду.[/QUOTE] Ничего про это не слышал, почему воде быть кислой? Оксидная защитная пленка очень стойка.
alian написал :
Была уже тема B+%EC%E5%E4%ED%FB%E5+%E2%EE%E4%EE%EF%F0%EE%E2%EE%E 4%ED%FB%E5
"Важной величиной является значение показателя рН воды, который согласно требованием должен быть в пределах 6,5…9,5."
вот оно что я и искал, оказывается ограничение есть.
