у родственников после переделки ванной комнаты слив стиральной
машины уходит под ванную. В результате место для машины появилось,
а трубу для слива пришлось засунуть за экран ванной.
И идёт она после поворота вдоль стены под ванной в сторону стояка.
Диаметр трубы 40 мм.
Сифона сантехники не поставили. Непорядок.
Но под ванной уже трудно что-то переделать.
Можно ли купить готовый сифон с неглубоким водяным замком
для подключения стиральной машины как на рисунке диаметром 40 мм?
Может в Алмаз-Бауклотц кто видел (если ещё не закрылся)?
Там дорого, но зато сразу готовые нестандартные штуки продаются иногда
ty-lev написал :
Если переделывать трудно, то может быть есть смысл ставить не сифон, а обратный клапан для слива стиральной машинки.
предлагали мне такой вчера на рынке - пощупал пружину руками и не взял,
пружина показалась слишком тугой. При установке машины мастера предупреждали,
что длина сливного шланга должна быть не длиннее - длину забыл...
Иначе насос будет работать с перегрузкой и не оплатят гарантийный ремонт
при поломке.
Там, у Ваших знакомых ванну можно отодвинуть или все уже засиликонено?. Надобы, как я и предполагал , за ванной по стене с уклоном проложить 50ю трубу канализации с врезкой в стояк (пока не ясно как) . Труба окончится раструбом вровень с экраном ванны, и в него вставится штатный слив стиралки. ...мысли в слух
всё уже сделано лет 10 назад, теперь попытка улучшения.
Но я не понял Ваших предложений - коричневые трубы под ванной
уже проложены и ими пользовались. Другое дело, что входной
раструб под ванной висит в воздухе, а теперь можно вделать
в кирпичную подпорку - появились новые инструменты для
для сверления бетона и плитки. Да и без сифона плохо
..предложено проложить канализацию для стиралки 50й трубой. Что такое "коричневые трубы" ? Как понимать: " входной
раструб под ванной висит в воздухе", "теперь можно вделать
в кирпичную подпорку"? На Вашем эскизе этого ничего нет
Палецкий написал :
а это существенно - заменить 40 мм на 50?
"Коричневая труба" на эскизе - это коричневые стрелки, обозначающие
40 мм трубы, идущие от выпуска стиральной машины к косому тройнику,
соединяющему с выпуском от ванной.
"Висит в воздухе" - не закреплена хомутом к стене под ванной.
"Вделать в кирпичную подпорку" - проделать отверстие в кирпичной
стенке на краю под ванной и просунуть, закрепив там.
Сейчас шланг должен подсоединяться под ванной при отодвинутом
окошке экрана
2Leonid53 Теперь все понятно Если уклон у трубы в пределах нормы (2-3см на метр) , то менять там ничего не надо. Если этот дом не высотка и Ваши знакомые не на последних этажах, то и сифон там не обязателен.
Палецкий написал :
7-ой этаж 14-этажного дома.
Но ведь без сифона запах может быть
при отсоединённом шланге (как сейчас)...
Хотя не очень заметно, но не порядок.
Но самое неприятное, что переход от гибкого шланга слива
к 40 мм трубе сделан под ванной, скрытно - могут быть неприятности
при выскальзывании
Здесь же на форуме узнал про спец. девайс: сифон для стиральной машины, типа такого:
Купил, поставил, работает. Не обязательно инсталлировать в стену, в этом случае метал. чашка выкидывается, сифон вставляется в сливную трубу через пластиковые уголки и переходники
разумеется с соблюдением вертикального положения в пространстве, короче: как на рисунке В нем и обратный клапан есть. Брал за 350 р.
