#1240967
Подключил в первую от счётчика розетку и отключил всех домашних потребителей. Теперь всё ОК, запускается как часики. Подключил пескоструйный пистолет, из-за которого и был куплен мощный компрессор, отбивает хорошо, но поверхность матовая, а не блестит, как я ожидал.Песок речной сеянный, может блеск только от абразива потвёрже? После песка для окраски нужно чем-то ещё обработать? Нет времени все темы читать, может где-нибудь уже обсуждалась тема пескоструйки? Ржавчина отлетает супер, а краску попробовал на раме мопеда нужно долго и скорпулёзно счищать, легче смывкой для акриловых красок.
Для пескоструйки нужен карборунд,а речной песок мелок и округл.А какова конструкция Вашего пистолета?
Пистолет типа этого , а корунд для шлифовки ещё мельче, видимо нужен покрупнее. Но у нас нет, не с наждачки же его смывать?
Немного разные вещи -корунд и карборунд.Но не тема.И не в размере дело.А в степени абразивности-проще-корявости,острости граней кусочков материала.
Здравствуйте!
Являюсь обладателем компрессора Aircast СБ4/C-100.LB30А(220В)
Есть два интересующих меня вопроса, ответы на которые в инструкции я не нашел:
-что за устройство цилиндрической формы находится сверху на электродвигателе?
-давление на выходе выставлено 2атм. При при падении давления до 7атм. происходит автоматическое включение компрессора, накачивание ресивера до 10атм. и его отключение. Так и должно быть?
Устройство цил.формы скорее всего конденсатор.Двигатель-то однофазный.А включение-выключение правильно-при большом расходе воздуха запасик должен быть...
По идее должно быть два конденсатора: один рабочий , другой пусковой. При 2,2кВт 50 и 300мкф.
Есть так называемые "конденсаторные" двигатели,не имеющие пускового конденсатора.
Срываемся в оффтоп...
IRONWING написал :
На торце этого "конденсатора" что-то типа кнопки, закрытой резиной, нажатие которой ни на что не влияет.
Я думал что включение-выключение должно работать по такой схеме: накачивание всегда до 10атм., а включение когда давление в ресивере достигнет установленной на выходе отметки.
кнопка - тепловое реле. Защищает двиг от перегрева.
Если "отметки" достигнет,то не успеет докачать и пульвер плеваться будет.Напрямую без ресивера если подключить,то может и производительности не хватить,напр,для покраски,а тут всегда есть запас.
Купил такой же компрессор, та же проблема. В сети 230в, при работе компрессора 200в, при пуске компрессора просаживается до 140в. Разгрузочный клапан там есть, интегрирован в телепрессостат, работает, проверял. Так же не запускается под давлением, видимо объём трубок мал, давление слишком быстро нагнетается, нужно ставить либо небольшой рессивер на пару литров перед разгрузочным клапаном, либо поднимать напряжение.
Про стабилизаторы: брал релейный на 12кВт "Ресанта". Проблема - при просадке напряжения меньше 140в отключается, не даёт запустить компрессор вообще.
Сейчас взял латр, попробую поднять напряжение вручную вольт до 250-260, может раскручиваться при пуске быстрее будет.
Если не поможет, остаётся 2 варианта: искать старый стабилизатор с сервоприводами и без защиты, или делать рессивер перед телепрессостатом. Ну, или самый рабикальный способ - наезжать на руководство ГСК чтобы делали нормальную сеть.
P.S. И не называйте меня некропостером, видел даты постов. Вдруг кому пригодится.
Galaev написал :
А не проще будет вместо ресивера и остального поставить трехходовой кран и переключать его при запуске?
Если стабилизатор, то нужно очень мощный, который сможет на запуск натянуть электроэнергии. Стоят, я узнавал, больше чем сам компрессор. Я добавил пусковой ресивер перед спускным клапаном на 5 литров сначала от маленького пропановского баллона. Но после выключения долго шипит и пахнет остатками газоконденсата, потом заменил на баллон от немецкого автоогнетушителя. А вообще можно кусок трубы добавить на пол литра и уже хватит раскрутиться двигателю. Но падения напряжения в момент пуска не избежать, если включен комп или ещё что-то, будет плохо всей включенной технике.А в прошлом году провел 380 и все проблемы забыл, двигатель причем на нем китай и намотан только на 220, пришлось купить советский 3квт. Теперь всё супер. 380 РУЛИТ!
ляпкин написал :
Ага, представьте себе картину - покрасил полдетали, компрессор включился - побежал кран переключать. И какой смысл был брать большой автономный компрессор?
Nesterovich написал :
Стабилизатор никакой не потянет если напряжение на входе просаживается! Стабилизаторы нынче умные, отключаются при падении внешнего питания ниже 100-140в (зависит от модели). Латр не помог, после пяти неудачных попыток запуститься перегревается.
На поллитра не хватает, 650см.куб. только-только хватает, стартует при этом один раз из пяти, так что я думаю не мнеьше 2 литров нужно. То что долго шипит - исключительно неважно. С 380в проблема, да и покупать мотор лишних денег жалко тратить, пусть работает то что производитель сделал!
А просадка это не страшно - если комп есть это исправляется УПСником, ноуту вообще пофиг, бумбокс тоже никаких претензий не предъявляет.
Galaev написал :
Тогда как вариант- врезаем на сброс электроклапан и задержку на его включение при пуске.
ляпкин Не, правда врезать ёмкость в сброс гораздо проще! Там есть пластиковая трубочка длиной 25см. Вот её я заменил медной трубкой от тормозов легковушки. Пластиковая трубочка крепится также как тормозные трубки - штуцером и развольцовкой трубки. Далее каждый по своей фантазии, но я сварю из куска трубы не менее 10см в диаметре (чтобы не длинный был) ёмкостью два литра. Сейчас сварен из маленькой трубы, 50мм, ёмкостью 0,65л - маловато его. К медным трубкам крепится просто - ввариванием гайки под штуцер. Главная задача не уменьшить пропускное сечение до этой ёмкости.
Да и такая переделка при необходимости убирается легко, компрессор опять будет иметь заводской вид - мало ли, в гарантию везти.
Парни, спасибо вам огромное! У меня точно такой же компрессор Ремеза. Замучился с ним! Брал БУ. Уже все что только мог передумал. И конденсаторы меняли и проводку всю смотрели, в общем замучился я с ним. Еще к гаражу не провода а "сопли" подходят - такая у нас проводка в гаражах. Тоже немного поделюсь соображениями. Я немного не стандартно из ситуации попытался выйти: поставил другой шкив на ось электродвигателя. Изначально там стоит шкив со следующими параметрами: посадочное 24мм, диаметр 120мм. Я поставил диаметром 95мм. Немного потерял в производительности но теперь компрессор стал запускаться. Однако беда в следующем: первый день все запускалось без проблем, а на второй, все кирдык - раскрутиться не может. Думаю что дело в разгрузочном клапане. Мне кажется он срабатывает с перебоями. Подскажите принцип его работы пожалуйста. Где перекрывается и т.д. И еще просьба кто ставил промежуточный рессивер, киньте фотку плиз посмотреть как реализовано. По описанию понял, но лучше наглядно увидеть. Если не сложно конечно.
Разгрузочный клапан стоит в пресостате, к нему подходит пластиковая трубка. Клапан не ремонтируется, меняется целиком (если есть в заначке). Обычно меняется полностью пресостат. Если при выключении компрессора слышно шипение воздуха , клапан сработал.
В вашем случае Вам стоит увеличить емкость пускового конденсатора. Может сработает. Может Этот конденсатор вышел из строя. Они часто летят если сеть плохая.
Разгрузочный клапан представляет из себя небольшой цилиндрик, толщиной с карандаш. На торце небольшой шток. При сработывании пресостата, пластинка давит на шток, клапан открывается.
Тема старая, но напишу, поскольку у себя эту проблему решил.
Тринадцатый написал :
В данном двигателе нет пускового конденсатора, конденсатор есть но он не пусковой, а рабочий.
Этот двигатель (у меня он 2005г, Белорусский) с двумя рабочими обмотками, к одной из которых подключён рабочий конденсатор.
Двигатели данного типа вообще характеризуются низким пусковым моментом, тем более с высокими оборотами,
поэтому решил добавить дополнительно пусковую цепь с пусковым конденсатором. Данный недостаток компрессора
считаю конструктивной недоработкой завода. Результат переделки - компрессор стартует как зверь, раскручивает
мене чем за 2сукунды, хотя до этого еле заводился при первоначальном пуске и вообще не крутил при повторном (с давлением в ресивере).
Продолжаю.
Самая большая проблема для меня была обеспечить работу пусковой цепи в автоматическом режиме, поскольку пусковой конденсатор
должен включаться на непродолжительное время, только на момент пуска 2-3с.
Правильнее всего это можно было обеспечить, на мой взгляд, с помощью реле тока, которые производят подобные
операции (отключение пусковой цепи) в двигателях обычных холодильников (тот же компрессор).
Но найти такое (может у кого получится) отдельно, тем более для данного двигателя с его характеристиками мне не удалось
(подозреваю, что их вообще не существует в природе), поэтому сделал свою схему с помощью реле времени, которое
подаёт команду на отключение пусковой цепи.
Что удалось найти:
реле времени.
что-то с картинками больше не получается
Короче пока без картинок. Если интерес в теме будет, что - нибудь придумаю.
Коротко общий смысл:
Параллельно рабочему конденсатору (он находится в цилиндрической пластиковой штуке рядом с клемной коробкой электродвигателя, там ещё тепловое реле с кнопкой) подключается пусковой (у меня он 50мкф, 450в). Подключил я следующим образом: питание на реле времени взял с клемной коробки двигателя, то которое приходит с прессостата. С помощью реле времени запитал катушку контактора (вроде как магнитный пускатель, не знаю чем отличаются). На вход силовой цепи контактора взял с выхода теплового реле, после контактора вешаю пусковой конденсатор выход которого цепляю к выходу рабочего конденсатора в клемной коробке.
фотки получились - это конденсатор и контактор.
Конденсатор размащаю отдельно в пластиковой банке, поскольку может бабахнуть (не все конденсаторы рассчитаны на длительное включение), реле и контактор в своей коробке, коммутируем, придумываем как закрепить всё это дело на корпусе компрессора.
Принцип действия схемы такой: включаем пуск на прессостате, реле времени замыкает управляющую цепь контактора, контактор замыкает цепь пускового конденсатора, двигатель бодро стартует, через 2с (у себя выставил так) реле времени размыкает контактор - пусковая цепь отключается. При повторном пуске при падении давления в ресивере происходит всё то же самое, только без вашего участия. Визуально меньшая нагрузка на сеть, может потому-что запуск происходит быстро, до этого на лампочки было смотреть страшно. Вопросы будут - отвечу.
По поводу разгрузочного клапана и облегчения запуска при фиговой сети. Как вариант, есть клапана с задержкой разгрузки, т.е. они закрываются при 2х атмосферах в магистрали компрессора.
Например
Пусковое реле для асинхронных электродвигателей, в том числе трёхфазных, питаемых от однофазной сети. Надеюсь, это кому-нибудь пригодится:
