Слив стиральнйо машинки подключен через сифон в канализацию. Высота точки подсоединения слива в сифон над уровнем пола - 65 см. При сливе воды из машинка вода также идет в раковину. Что нужно смотреть?
Типичная проблема. Объем сифона не обеспечивает протока. Есть вариант либо заменить сифон, либо перенести слив от см. в дополнительный тройник около отводящей трубы
Андрей01 написал :
Не согласен. Все сифоны с соском под стиральную машину, рассчитаны под это и имеют диаметр 40мм. Если он собран правильно и нет засора, всё должно работать нормально.
