#868988
Всем доброго дня!
Подскажите - возможно ли выполнить разводку внутриквартирного щита подобным образом? Схема прилагается.
На лестнице у стояка имеется рубильник 63А (в доме электроплиты), а после счетчик + 2 автомата на 16А и 1 на 40А (? было плохо видно). Хочу после старых автоматов объединиться и пустить один кабель 3х6 или 3х10 до внутриквартирного щита. Так вообще можно делать?
Заранее, всем спасибо!
gaudi84 написал :
Надо объединиться не после старых автоматов, а вместо старых автоматов. А все три УЗО 30мА вовсе не помешает поставить с номиналом по 63А.
Реклама
Щиты пласт. 4 мод. в ЭТМ от 102 р.
1130 моделей щитов от 1 до 140 модулей ведущих производителей в ЭТМ.
Магазины в 73 городах РФ. Подробнее
avmal написал :
Спасибо, avmal!
Cразу после счетчика завести провод на внутриквартирный щиток? А энергонадзор не будет буянит на тему отсутствия автоматов в этажном щите? Или их зона ответственности до рубильника?
avmal написал :
А все три УЗО 30мА...
Имеется виду два УЗО 30 мА и одно УЗО 10 мА? :yu
gaudi84 написал :
  • три автомата, 16,16 и 25 Ампер
  • и разумеется нельзя ни после ни вместо
  • если у Вас три автомата на суммарный ток 57 Ампер, это не значит, что Вы и на 50 Ампер можете ставить автомат, поскольку у Вас к счетчику и от него идет скорее всего, 4 мм2 и алюминий...поэтому Вам разрешат, максимум, 40 Ампер...
  • не говоря уже о том, что если все увеличать разрешенную мощность, стояк подъезда просто не выдержит...
  • В Вашем случае оптимально заменить автоматы на с таким же номиналом
  • Причем, строго говоря, сами Вы не имеете права это делать -щиток не Ваша собственность, как и стояк канализации в квартире, например...
  • а вот проводка- тут Выправы- лучше заложитить побольше- в расчете навозможную реконструкцию...но все же ТРИ кабеля, один из которых неплохо именно 10 мм2 -именно такиие сейчас закладываются по новым проектам в квартирах...
gaudi84 написал :
Их зона до счетчика включительно.
gaudi84 написал :
Я написал, что вместо старых автоматов, но про то, что ваш новый кабель не надо защищать я не говорил. Думаю, что в этажном щите достаточно установить диффавтомат после счетчика 50А 100мА, а вводной автомат и УЗО в квартирном щитке заменить на двухполюсный рубильник 63-100А.
gaudi84 написал :
Я имел ввиду именно ДВА УЗО. Ошибся.
avmal написал :
А вот номиналы автоматов ТП освещения после УЗО 10мА я бы уменьшил до 6А. Да и для СМ вполне хватило бы автомата 10А.
Valeryko, за совет спасибо!
Valeryko написал :
Заменить в этажном щите - я правильно понял? А потом тянуть от каждого отдельную жилу (L) на внутриквартиный щит и там соответствующим образом группировать? Или все не так?
avmal написал :
Сегодня мне в магазине заявили. что при силе тока более 40А проще и дешевле ставить отдельно автомат+УЗО заместо диффа. Верно ли сие утверждение?
avmal написал :
Спасибо. 6А на свет принято без вопросов. Мощность стиралки по паспорту 2200 Вт=10А. Автомат на 10А сдюжит?
gaudi84 написал :
Да, если после УЗО несколько групповых автоматов для защиты нескольких групповых линий. Вы, насколько я понял, собираетесь защищать один единственный кабель с одной единственной нагрузкой - своей квартирой. И место в этажном щите, как я понял, ограничено. Эти все условия продавцы в магазине знали?
gaudi84 написал :
Вы же сами представили расчеты ... Почему не сдюжит, если вы поставите исправный автомат?
avmal, благодарю за подробное объяснение!
Завтра попробую что-нибудь нарисовать с учетом полученных советов.
avmal написал :
У меня 5 кВт проточник на автомате С20 работает, и не выбивает же!
Реклама
Автоматы 16А в ЭТМ от 84 р.
Более 400 моделей от ведущих производителей в наличии в ЭТМ.
gaudi84 написал :
gaudi84 написал :
  • Если не хотите связываться с контролирующими органами, то да
  • причем , как вариант, сделайте официальную заявку в ЖЭК и подсуньте им свои автоматы...
  • но можете и попробовать оформить, как технологическое присоединение- пока это еще стоит 550 руб до 15 кВт частным лицам...на термические цели разрешение оформляется дополнительно...
