#869026
Так получилось, что перепад уровней полов в 2х смежных помещениях (комната и лоджия) получился сантиметра в два. Пол лоджии выше. Такая вот незадача. Везде планируется ламинад. Как это теперь обыграть? Между помещениями есть порожек, который нельзя устранить - это порожек лоджии, он ваще ни куда не лезет. В принципе, ступенька не возбраняется, но как это сделать, чтобы не страшно было?
Купи порожек, типа такого -
Реклама
Суперлегкая гипсовая штукатурка ВОЛМА-Люкс
Идеально для газобетона!
Тонкослойная гипсовая штукатурка для сложных оснований. Подробнее
Может чего новое появилось. Ремонт делали в разное время и теперь между залом и остальной квартирой перепад в 1.8см. Какой порог предпочесть, они все по инструкции до 1см максимум. Можно и ступенькой сделать, но дети у меня, боюсь будут бегать запинаться, хотелось бы плавное что-то.
Приветствую всех..
Помогите решить проблему разно уровневых полов..
В двух комнатах и частично в коридоре положена паркетная доска 15мм +3 мм подложка (итого 18см)..
На кухню и в другою часть коридора хочу класть ламинат 8 мм + 2-3 мм подложка (итого 10 см)..
Эти покрытия "встречаются" в районе входной двери в квартиру..
Все покрытия в квартире кладутся на старый, но достаточно ровный линолеум..
Решил выйти из этой ситуации путем настила на кухне и в части коридора фанеры (8 мм) прямо на старый линолеум + подложка + ламинат..
Правильно ли это? Как крепить фанеру к линолеуму? Мастикой + дюбель-гвоздь?
Какие еще возможны варианты решения моей "проблемы"?
Спасибо всем откликнувшимся.
