ситуация такая: стоит агв в ону линию с кухонной мебелью. допустимо ли это по технике пожарной безопасности??? какие есть варианты изоляции агв от мебельных модулей???? на каком раасстоянии можно установить деревянный шкафчик????
Вроде как все нормальные импортные настенные котлы требуют зазор минимум в 50 мм. То же относится и к коаксиалу. Напольные котлы вообще в кухне устанавливать запрещено.
такое соседство продолжается уже лет 60, старый дом и всегда на кухне стоял этот бак. скорее всего его конечно обновляли, но кухню никто никуда не переносил. сейчас там проводится очередной ремонт с заменой мебели. быть может отгородить его каким-то типа экраном из огнеупорного материала???
Вот что я нашла:
Необходимые требования к помещению для установки газовых котлов
Размещение газовых котлов предусматривается: На кухне при мощности котла до 60 кВт (включительно), независимо от наличия газовой плиты и газового водонагревателя; В отдельном помещении на любом этаже (в том числе в цокольном этаже или подвале) при их суммарной мощности для систем отопления и горячего водоснабжения до 150 кВт, включительно; В отдельном помещении первого, цокольного или подвального этажа, а также в помещении пристроенном к жилому дому при их суммарной мощности для системы отопления и горячего водоснабжения до 500 кВт, включительно.
При размещении на кухне - помещение должно отвечать следующим требованиям: Высота потолка не менее 2 метров; Объем помещения не менее 7,5 м3 плюс 0,2 м3 на один кВт мощности теплового агрегата для отопления; В кухне должна предусматриваться приточно-вытяжная вентиляция из расчета: вытяжка в объеме 3-х кратного воздухообмена помещения в час, приток в объеме вытяжки плюс количество воздуха на горение газа; Кухня должна иметь окно с форточкой. Для притока воздуха следует предусматривать в нижней части двери решетку или зазор с живым сечением не менее 0,025 м2.
При размещении в отдельном помещении, расположенном на любом этаже жилого здания, при суммарной мощности до 150 кВт, помещение должно отвечать следующим требованиям: Высота потолка не менее 2 метров; Объем и площадь помещения из условий удобного обслуживания тепловых агрегатов и вспомогательного оборудования, но не менее 7,5 м3; Помещение должно быть отделено от смежных помещений ограждающими стенами с пределом огнестойкости 0,75 часа, а предел распространения огня по конструкции равен нулю; Естественное освещение из расчета 0,03 м2 на 1 м3 помещения; В помещении должна предусматриваться приточно-вытяжная вентиляция из расчета: вытяжка в объеме 3-х кратного воздухообмена помещения в час, приток в объеме вытяжки плюс количество воздуха на горение газа; В помещении должна быть дверь, которая открывается на улицу.
ВСЕ ВЫДЕЛЕННЫЕ УСЛОВИЯ СОБЛЮДЕНЫ. но нет никакой информации относительно удаленности от мебели.....
