Доброго всем времени суток!
Хочу полностью остеклить балкон-лоджию, убрав существующую бетонную перегородку. Низ хочу сделать прозрачным, чтобы обзор был лучше.
Ситуация серьезно усложняется тем, что этаж 12-й, а дом на горе. Ветровые нагрузки внушительны.
Посоветуйте, пожалуйста, как и из чего лучше сделать остекление.
Одни говорят что из металопластика выйдет достаточно прочно если делать из двух секций и ничего более городить не нужно. Но я в этом подсознательно сомневаюсь: кроме ветра на конструкцию могут операться люди, хотелось бы чтобы они не вывалились вместе с новым балконом.
Другие советуют ставить алюминий. Он вроде как прочнее, но я не нашел пока что фирму, готовую взяться за подобное дело.
Нижнюю часть хочу делать из "прочных" стеклопакетов: триплекс или каленое стекло.
А что тут переводить? Знает человек кому и сколько забашлять за согласование этой, ИМХО, глупости и есть чем.
22cold4u Вам не хватает обзора с 12 этажа стоящего на горе дома? Или напрягает, что не всем видно в какого цвета трусах вы вышли на балкон и какой рукой вы чешете свою, пардон, попу?
Нынче вдруг стало модно такое остекление повсеместно делать. Но сколько уже перевидал такого у друзей-знакомых, все почему-то стараются как-то прикрыть нижнюю часть остекления, сделать её не прозрачной. Кроме того, там обычно находится не сильно эстетичная металлическая конструкция, препятствующая вышагиванию из окна.
Если длина (не высота) рам менее 3м, то если нормативное количество анкеров поставить, никто никуда не выпадет. Если больше, то посередине ставится усилитель и рама получается из двух половин, крепящихся к этому усилителю.
на счет ограждения не знаю, а вот на счет ветровых нагрузок - видел у нас в городе такой балкон - сделан из профиля пластикового (от евроокон) - держится вполне нормально. Думаю у Вас ветра не больше чем у нас на урале.
Хотя ИМХО смотрится все это не очень .... как то не вяжется - в журналах выглядит красивее чем в реальности
2cold4u написал :
Я бы делал с перилом на уровне пояса, напр, из никелированой трубы 25мм, или неширокой доски, как подоконник. Удобно опереться, полезно для безопасности, стекло защищает, и для прочности, если его включить в конструкцию рамы.
2cold4u написал :
Считать надо. Советую найти фирму которая вам посчитает проект и покажет как и из чего можно в вашем случае сделать то что вы хотите. И сделает вам это. Чтобы виноватых потом не искать. Проблема здесь не "с бумажной частью", а с тем что заказ слишком маленький для строителей, но достаточно непростой для мелких оконщиков.
Gins написал :
То что в журнале на 99% сделано из фасадного профиля а не "от окон"
rels, в том-то и вопрос, что прийдя на фирму мне все "посчитали" и сказали что будет надежно. С одной стороны я верю этим ребятам, они мне ставили много окон, а с другой - это достаточно сложная конструкция и я несколько сомневаюсь в пластике. Посему собственно и пришел на форум.
Размеры - 3 000 на 2 600
Нашел людей, которые согласились сделать из алюминия. Тож говорят что будет надежно, но на 70% дороже как не странно.
у нас по проекту такие окна в девятиэтажке стоят.
деревянные с одинарным остаклением.
во время прошлогоднего урагана напор выдержали.
видео урагана 31Мб:
у себя я лоджию присоединил и поставил пластиковое окно от пола до потолка примерно размеры как у автора. стеклопакет двухкамерный. поручни отпилил. достаточно крепко. вертикальные профили мне фирма сделала без разрезов от пола до потолка.
по поводу триплексов...
в выходные смотрел передачу Галилео (Пушной ведущим).
они тестировали окна ударами футболиста, гандболиста и теннисиста.
до теста усиленных стеклопкетов не дошли, потому как обячный стеклопакет никому разбить не удалось. думаю опасность разбить стеклопакет есть только чем-нибудь острым (угловатым). и то ни с первого раза.
в космонавтике эффект двойной преграды при изготовлении общивки кораблей используют для защиты от метеоритов. вроде помогает
2cold4u написал :
Вопрос не столько в материале сколько в профиле. Есть и алюминиевые узкие профиля с тоненькими стеночками которые не подходят. Так что не стоит заморачиваться исключительно материалом. Алюминий прочнее, но только при равных условиях. Нормальный пластиковый лучше говенного алюминиевого.
2cold4u написал :
Например, стеклопакет 8+6 такого размера весит 254кг
Если 2,6м - ширина а горизонтальная разбивка на трети высоты от пола, то профиль должен удержать 170кг. Это очень много. Если есть вертикальная разбивка, то каждая вертикальная стойка уменьшает вес и требования к профилю. Если есть окна опять другой случай.
Мое мнение - если не представляется возможность сделать самому - делайте у тех кому доверяете, а абстрактные советы не столько полезны сколько вредны.
