#869838
В наличии имеется вентилятор VENTS оборудованный таймером с реле влажности (то есть на самом вентиляторе три клеммы для подключения - L, N и SL). Хочется подключить этот вентилятор параллельно с освещением ванной комнаты. Освещение ванной комнаты выполнено галогенными лампами на 12 вольт, подключенными через понижающих трансформатор (если это принципиально). В паспорте вентилятора приведена только схема подключения через отдельный выключатель. Может кто подскажет схему подключения такого вентилятора параллельно с освещением? Спасибо!
Андрей К написал :
В паспорте должны быть все схемы для всех типов вентиляторов. На N и SL подаете концы параллельно со входом трансформатора, а на L фазу от выключателя или из другого подходящего места.
avmal написал :
а на L фазу от выключателя...
Поправочка.
До выключателя.
_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._
Запутали совсем. Если на L подавать фазу от "до выключателя", то что тогда подавать на SL? Вероятно фазу от "после выключателя"? Я правильно понял?
Андрей К написал :
Я правильно понял?
Правильно. Вроде ... Я сам уже запутался. Проще говоря, L - фаза, N - ноль, SL - фаза после выключателя, а где вы их возьмете вам виднее.
Теперь кажется разобрался. Спасибо всем. Вот только странно почему производитель в паспорте изделия не привел схему подключения вентилятора параллельно с освещением. В магазине продавец консультант ответил просто: - "Если схема не приведена, значит такой вариант подключения не предусмотрен изготовителем. И не надо усложнять себе жизнь!".
Просто продавец не усложняет себе жизнь.
А схема, действительно, не сложна. Фаза и ноль на вход таймера - постоянно. При подаче на вход управления фазы вентилятор включается, а при снятии сигнала управления выключается через заданное время.
sergey_sav написал :
Поправочка. Фазы после выключателя ...
avmal написал :
Не возражаю.
Не возражаю.
Теперь, когда все проблемы решены, все должно заработать.
Доброго времени суток всем!
Имеется вентилятор Vents 100MBT (таймер + шнурок-выключатель).
Подключил к выключателю освещения ванной комнаты, установил и заметил что работает не так как хотелось бы:
  1. Не зависимо от положения шнурка-выключателя, при ВКЛючении света в ванной комнате вентилятор ВКЛючается, если ВЫКЛючить его с помощью шнурка-выключателя то он будет работать еще 2 минуты, если же ВЫКЛючить основной выключатель то вентилятор тоже ВЫКЛючится не зависимо от положения шнурка-выключателя.
  2. Я же подразумевал такой принцип работы: шнурок-выключатель ВКЛючен, включаем свет - ВКЛючился вентилятор; ВЫКЛючаем свет - вентилятор работает еще 2 минуты. Шнурок-выключатель ВЫКЛючен, ВКЛючаем свет - вентилятор не работает, ВЫКЛючаем свет - вентилятор продолжает не работать.
Схема подключения такова: "+" от выключателя на контакт L, "-" от выключателя на контакт N, LT - не задействован. Далее разводка на таймер и трансформатор была уже подключена с завода видимо.
В чем я мог ошибиться? В чем может быть загвоздка?
saintley написал :
Как он будет работать, если полностью обесточен? Таймер позволяет работать вентилятору после отключения ШНУРОМ, когда он по-прежнему остается подключенным к сети. А вы выключили общее питание.
saintley написал :
Лучше будет, если вы нарисуете схему, а то, как-то, "плюсы" и "минусы" не усваиваются организмом, когда речь идёт о переменном токе.
Подключил по схеме их мануала.
Для меня все проясняется, я думал что в вентиляторе имеется аккумулятор или конденсатор от которого будет работать по таймеру.
Хотя (не утверждаю, т.к. не помню точно) мне кажется что при первом подключении работало именно так как я и предполагал.
saintley написал :
Вы подключили не на постоянную фазу, а отключаемую вместе со светом ванной
Будет полезно
saintley написал :
в вентиляторе параллельно шнурковому выключателю - контакты реле, которые остаются замкнутыми после рывка шнуром, пока таймер не отключит катушку и они не разомкнутся. чтобы все работало, вент должен быть подключен постоянно.
drdollar, Злой вы. У тёщи инфаркт будет.
  1. схема ясна как яичница
  2. обычный двухклавишный выключатель
drdollar написал :
Умно.
Сам не додумался.
AndyMirror, да я сам нагуглил А то что-то профи как-то чего-то почему-то...
А вот выключатель и установить просто, и можно будет вентилятор отключать.
ну я понял мысль которую Вы хотели довести.
Просто на мой взгляд логика работы вентилятора должна быть следующая:
Включил свет в ванной комнате - вентилятор заработал, выключил свет - вентилятор работает еще 2 минуты. (Это при включенном шнурке).
При выключенном шнурке соответственно, от выключателя загорается только свет.
Вроде все просто, и не нужен 2-х кнопочный выключатель в этом случае, все работает автоматически. По крайней мере в моем случае, т.к. ремонт уже завершен, и от выключателя идет (вмонтированный в стену) 2-х жильный провод до вентилятора.
p.s. И как тогда объяснить схему подключения из мануала? На которой изображена подводка 2-х проводная, и про постоянную фазу ни слова?!
saintley написал :
Двухжильным проводом не отделаетесь.
saintley написал :
На схеме и изображена "постоянная фаза", а остальное, полагаю, сказано в тексте мануала.
saintley, двухклавишный выключатель - это замена "шнурку".
На вентиляторе скорее всего стоит перемычка между L и LT
Шнурок не всегда удобен, ибо иногда вентилятор далеко висит.
И кабель теперь приходится тянуть трёхжильный, ещё коробку распаечную надо в доступном месте делать.
AndyMirror написал :
трёхжильный
ну по ПУЭ - так вообще 4-х жильный, РЕ тоже должен быть, даже если его некуда подключить
Подскажите пожалуйста как подключить в таком варианте:
Что бы при включении света в ванной включался вентилятор, но при этом была возможность принудительного отключения вентилятора без таймера. (Таймер вообще не задействовать)
P.S. Как уже писал выше, вентилятор у меня с шнурком и таймером, проводка проведена от выключателя света, фаза и "-"
andrewkhv написал :
Это требование относится к светильникам, а данные вентиляторы имеют класс защиты II и подключение РЕ к ним не требуется.
Тем не менее, имеется пункт 7.1.36, по которому все линии должны быть с РЕ (трехпроводными), без оговорок насчет класса защиты стационарного оборудования или светильников. возможно, я что-то упускаю из виду.
