#870486
привет! приобрел сей девайс Hitachi C7MFA всем доволен пока, но единственное напрягает отсутствие плавного пуска! поставишь пилу на линию реза... включишь а она как чумная прыг в сторону...не гуд! может реально замутить схему какую нить чтоб в рукоятку спрятать и наслаждаться плавным набором оборотов?
Если движок обычный коллекторный, то можно попробовать поставить софтстартер XS-12/D3 или что-то подобное. У нас в Уфе стоит 160 рубликов в сервис центре оптового продавца. Максимальная мощность движка до 2300 Вт.
А это Хитачевский или вообще какой-то абстрактный? Я бы на свой Девольт тоже бы поставил софт-стартер
Попробуйте наоборот: сначало включить пилу, потом подвести к линии реза.
Сан-Саныч написал :
Я бы тоже. Вопрос в габаритах этого блочка.
in my humble opinion
На штурмовскую болгарку взамен сгоревшей ставил (Стыдно признатся, из-за 2-3 метров тробы в свое время купил уцененную (после ремонта) болгарку sturm 9018, она была уценена, в ней плавный пуск не работал, за 1200 рубликов.
Работал с ней без плавного пуска луговскими кругами, в основном для штробления кирпичных стен под проводку. Дал товарищу попользоваться. С перепугу он "алмазный" круз завосмерил. Еле-еле снял диск, с газовым ключом и помощью двух человек. Перед этим успел сломать стопор молотком.
Сходил в сервис центр- купил стопор и блок плавного пуска, заменил сам.
Все - ок, стало лучше, чем раньше. Без плавного пуска конечно намного хуже и опаснее, болгарка дергается некисло при включении.
Для достоверности моего предыдущего поста дам ссылку на контору в которой купил (прошу прощение за непреднамеренную рекламу, сам работаю инженером-электронщиком автоматизации СУТП) : .
Габариты блока 50*30*12. крепление на 2 самореза. Надпись на блоке "АОТЕ ХЫ-12/D3" (на том который заменил, на новом не записал). Такой же блок есть в прайсе запчастей Интерскола.
прошу прощения, АОТЕ XS-12/D3
Klausss написал :
дело в том чтто я к пиле только привыкаю и сначала диском фанеры касаюсь ну чтобы глянуть совпадает ли диск с линией реза, а с уже вращающимся диском не выйдет...
чет не могу я найти в нете указанный софтстартер...
wanek написал :
Есть, но .
wanek написал :
Дело немного в другом. Если нужна деталь четко отпиленная в размер и ровный рез, то нужно использовать опорную линейку: ту же фанеру сдвинутую на нужное растояние или параллельный упор пилы. Пилится с легким нажимом на упор. Если же у вас задача просто оттяпать по какой-то линии с не важно каким качеством (прямолинейностью) реза, то не важен и заход на эту линию.
2wanek Видел схему плавного пуска. Не сложная, при небольших радилюбительских навыках легко собрать самому.
Вот схема
wanek написал :
Не надо так делать. Это небезопасно. Как минимум вы сможете "приложившись" диском к фанере и убедившись, что точно, оттянуть пилу хотя бы на 1мм. И запускайте-пилите безбоязненно.
А ваще правильно сказали - лучше упорную планку использовать (любая прямая железка-деревяшка зафиксированная струбцинами).
Kvost написал :
Маркировку не знаю, не больше спичечного коробка, три вывода. Ставиться в разрыв одного из проводов, идущих от выключателя к двигателю. Третий вывод цепляется на другую клемму выключателя, служит для запитки устройства плавного пуска. Поставить можно на любой инструмент с мощьностью до 2300 Вт. Стоит копейки.
Ещё один вариант, если интересно. Электронный блок от, скажем, бошевской циркулярки. Имеет чуть большие размеры, смонтировать можно врезав в корпус. Позволяет регулировать обороты диска. Стоит гораздо дороже.
Toolman написал :
где и почём можно приобрести это чудо?
Сегодня посмотрел-таки на маркировку. Делюсь: XS-12/D3, 12(12)/250~, габариты 13х32х42 мм.
n-p-n написал :
Не стесняйтесь, смотрите профиль.
Toolman написал :
габариты 13х32х42
Не годится. Большая. Сам сделаю.
Kvost написал :
Поделку - в студию!
snim написал :
Вот схема
Это каменный век я же вам уже писал про плавные пуски.
пост 20. Сейчас еще и китайские защиты для галогенок появились вдвое дешевле.
snim написал :
Поделку - в студию!
Даже не начал.
Solovushka написал :
Да бог с ним, с веком то Если детали есть в наличии в радиолюбительском шкафчике, то почему бы и не сваять подобное устройство? Ну что ж сразу все бежать в магАзин и относить им рублики? Работать то устройство будет не хуже китайского!
2snim Габариты. Китайсое на разбирал. Белорусские граниты на пик контрллера (12С508 кажись) и симисторе филипс или стм в ТО-220, смд монтаж те габариты самой платы весьма малы - все остальное радиатор причем понографический. ИМХО можно купить это модуль за 150р и если симистор слабый поставить любой 25 амперник от филипс(20-40р). Думаю хватит на любую пилу.
Просто ручками делать аналог из вашей ссылки это непозволительная трата времени и жизненных сил хотя если есть желание почему нет ? Там же еще скорость регулировать можно. Хотя если сделать это же все на 1182ПМ1Р(плюс симистор) схема из 6-8 деталей в мин габаритах, а возм те же.
Кстаит говорят можно прикупить блок элетктроники от фиолента (тоже на пик контроллере сделан) дык там спектр очень широкий и защиты и софт старт и регулировка. Но не у всех есть возмождность его прикупить...
2Solovushka В принципе согласен с вами.
Но реализация данной идеи за сомодельщиком - кому как удобно, сподручно и доступно. Не всем доступно то, что нам с вами в столицах
snim написал :
Это бесспорно, к сожалению.
Делал софт стартер на 1182 пм1 работает хреново из 20 плавных пусков 2-3 неплавных как будто двигатель сначала в обратную сторону идёт слабо потом направление меняет стук в редукторе и затем плавный пуск думаю такой пуск ещё хуже чем неплавный кто собирал сам поделитесь может у кого другие результаты.
2ТЭИ Подберите симистор (без него вообще работать не будет ПМ1Р расчитана на 150 Вт макс)
ток управления (резистор в цепи УЭ) и обязательно шунтирующую нагрузку емкость - помехи давить.
Тут еще была история с бракованной партией - все микросхемы глючили. Я нарвался на такие по 20р (раньше брал по 40) в микронике нашей питреской. Ну и от примененныйх компонентов зависит. Делайте по даташиту. Микросхема может капризничать.
Ну я же с семистором и делал ТС цифры не помню резистор в цепи управления 470 ом 0,5 Вт в общем до 2,5 кВт говорю же плавный пуск какой то странный говорят конденсатор какой то где то надо поставить всё это связано с синусоидой и её искажениями.
2ТЭИ сделайте по схемам в сети я же написал русским языком
для примера посмотрите как включены симисторы при управлении индуктивной нагрузкой через оптодрайверы типа МОС3021
www.datasheetcatalog.org/datasheet/motorola/MOC3021.pdf
Из любопытства разломал (аккуратно ) неисправный стартер.
Все было залито каким то хрупким теплопроводящим компаундом.
Выкладываю фотки. Без контроллера схема оказалась, что впрочем для китайцев и неудивительно совсем: симистор, пара транзисторов и диодики попсовые плюс кондерчики. Постараюсь схему перерисовать (правда есть элементы без маркировки) и выложить. Могу ради такого дела даже печатку нарисовать . В случае успеха выложу в этой теме.
Toolman написал :
А можно это чудо отдельным прибором смонтировать? Эдакий переходник. Что бы в него пилу подключать, как в удлинитель.
Пилы-то, и циркулярка и торцовка, на гарантии, неохота внутрь лезть.
