#5682749
GreK_77_RUS написал:
Во время внедрения DS22A (3x проводн.) в торцовку , немного озадачился с эл.тормозом , после подключения , проанализировав цепь понял что тормоз будет гнать напряжение и ток через УПП в обратку , и ничего не оставалось кроме, как просто отключить от кнопки провод тормоза.
Каковы итоги? Заказал такую же пилу.
Minivan написал:
Minivan,
В общем целом полет нормальный, но плавный пуск буду менять на более мощный DS24A, тот что поставил похоже слабоват и при больших нагрузках диск встает...
есть еще претензии к самой пиле конкретно к механике, люфтит зараза...
хотя сейчас продается уже рестайлинговая пила , там движок 2000Вт и упп подобрать немного легче.
Добрый день. В наличии есть блок плавного пуска с регулятором, обращаюсь с вопросом - как его подключить?
Модель блока XS-12/d3, в интернете есть схемы, но там как правило на самом блоке нарисована схема подключения, на моем же блоке она отсутствует.
magg, именно с регулятором незнаю как,а без него вот -
У вас синий это - С на перемычку от сети,красный входящий от сети,чёрный исходящийна мотор.вроде так.
Вячеслав И. написал:
Вячеслав И., Вячеслав, спасибо, возможно что так. СИНИЙ провод выходит из блока XS-12/d3 (с платой регулятора НЕ СОЕДИНЯЕТСЯ ни как), КРАСНЫЙ идёт на плату и элементы этой платы,а так же идёт далее как отвод,т.е. сопротивление между входящим красным проводом на плату и исходящим красным проводом с платы равно НУЛЮ, ЧЕРНЫЙ провод приходит на плату регулятора и уходит с плату регулятора, но этом случае элементы платы регулятора как бы расположены в разрыве черного провода
magg написал:
Это регулятор от фрезера DWT OF-1500.
Красный и синий - в разрыв между двигателем и кнопкой (красный - 220, синий - к двигателю).
Чёрный - 220, к кнопке (двигатель/статор - там же).
rem273 написал:
magg написал:
rem273,
а как черный?
magg, мне сказали что это регулятор оборотов с плавным пуском от фрезере ДИОЛД МЭФ-2.1
вот ссылка
magg написал:
И это может быть.
magg написал:
а как черный?
Чёрный - к кнопочке, 220, там, где к двигателю провод идёт.
magg, сам блок рассчитан на нагрузку до 2350ватт.,а схема незнаю. rem273,нарисовать не затрудниг схему подключения ,чтоб и мне было понятно?!
rem273 написал:
magg написал:
И это может быть.
magg написал:
а как черный?
rem273,
вот так ?
magg написал:
rem273,
вот так ?
Так.
Мне проще его завтра на лампочку включить и показать, хорошо?
rem273 написал:
magg написал:
rem273,
вот так ?
Так.
rem273, Спасибо за помощь
единственно меня настораживает то что по проводам КРАСНОМУ и ЧЕРНОМУ 220 вольт подается прямо на плату, а на ней никаких мощных элементов сопротивлений нет
rem273, у меня лежит блок с регулировкой,как подключить - незнаю,подключался только без регулировки.
Я правильно понял, что это плавный пуск?
Возможно ли как-то проверить до установки его мульти-тестором?
Я бы хотел подключить его в болгарку (125 мм, сейчас в ней запуск через штатную кнопку и кондер)
zctymbbdf,
В чём проблема включить в разрыв провода?
Надо радиатор, на какую мощность расчитан?
12 А, он в другой болгарке стоял без радиатора.. на схеме "М" в кружочке это статор? нужно ли штатный кондер убирать?
zctymbbdf написал:
С двухпроводным блоком проблем нет. В разрыв провода на питание движка, в любом месте. Конденсатор на работу двигателя и блока не влияет, можно оставить, или выкинуть, без разницы.
Разбираюсь во всём - собираю не всё.
Falkon58 написал:
zctymbbdf написал:
Falkon58, Спасибо, при следующей ревизии/чистке попробую установить..
