Добрый день!
Заранее прошу прощения, если не заметил похожей темы в конференциях...
Условия:
Есть дом (недалеко от Воскресенска)- проконопаченный сруб 6х6, плюс утепленная веранда 3х6, из веранды лестница на 2-й этаж - 6х9. общее кол-во окон (дерево, двойное остекление) - сруб - 4шт., веранда - 5шт., второй этаж - 3шт. (окна прибл. 1м х 1м).
Баня 3х6 м.
Наличие эл-ва: 5кВт
Задача: Разместить эл. конвекторы по дому, поддерживать постоянную температуру +20С в осенне-зимний период на рабочей неделе, в выходные приезжать, топить печку, камин.
Разместить конвектор в бане, поддерживать т-ру +2 - +5С.
Вопросы:
Заранее благодарен !!!
(особенно за развернутые ответы))), у меня тех. образование, но увы, все забыл за 7 лет...)
В доме 6*6 отопление конв. NOBO, штука классная, прошлую зиму ставил 2*1.5 Квт, 2 этажа на +10 держали. А так примерно 1квт на 10 м2 при нормальном утеплении и потолках не более 3 метров, на 2 этаже 1.25 квт нагоняет за 20 при морозе комнату примерно 15.0 м2 легко, но там у меня высота небольшая и утепление сам делал. Вообще с запасом обогреватели. если будет больше, чаще будут выключаться, а единовременная нагрузка будет только в момент разогрева, потом может единоразово и не выйдет 5 кВт. Единственное, на работе пыхнул такой обогреватель, сгорела схемка и контакт, так что про абсолютную безопасность говорить не приходится, оставлять стремно.
Большое спасибо!
Скажите пожалуйста, а можно поподробне насчет "пыхнул"? Не выдержала проводка? Я ведь так понимаю, в этот момент мгновенно должно выбить автомат и обесточить все? Был открытый огонь?
Добрый день. Пыхнул не при мне, поэтому сказать ничего не могу. Электрика в здании новая, правда временно стоят ИЭКи, не знаю срабатывали или нет. Пластмасса у NOBO внутри черная. Сначала думали сгорел блок управления, купили новый, разобрали, а там оплавленная плата, все черное, расплавилось не хило. Расстроился, потому что считал их наиболее безопасными (а у NOIROT вообще заземления даже нет , говорят абсолютно безопасный), не стал покупать разное китайское г... Хотя всю зиму у меня отработали, нет проблем, как уже писал, сначала 2*1.5, потом зашил на 2 эт. комнату 15 м2, 1.25 кВТ, и сейчас там греет.
Не думаю, что проводка не выдержала, розетка подгорела, наверно что то внутри обогревателя замкнуло. Хотя странно, влажности здесь никакой нет, может до меня здесь его поливали
Покупайте нормальные конвекторы ( Siemens, Stiebel Eltron) и проблем не будет. А с Pawasonic, Akaiwa и Soni так всегда бывает.
А какой серии Nobo пыхнул: Nordic (C4E) или Viking (C2F/C4F)?
Горят у всех платы электронных термостатов. И горят, в основном, из-за плохих паек на плате. Контакты силовых симисторов не облужены практически. Малейший неконтакт и идет локальный нагрев платы переходящий в небольшой пожар. Автомат может вообще не сработать, т.к. перегрузки по току и не будет поначалу. Просто вся мощность будет выделяться в плате, а не в ТЭНе. В этом плане механика надежнее, хотя и щелкает.
А УЗО не сработает при пожаре на плате, если конвектор заземлен?
УЗО замечает только неравенство токов в фазовом и нулевом проводах, что типично при пробое НА ЗАЗЕМЛЕНИЕ. В случае КЗ токи в нулевом и фазном проводах равны и УЗО не срабатывает. Тут должен сработать автомат. Я же написал, что проблема в том, что КЗ в чистом виде появляется только на последней стадии. А в начале идет нагрев платы в месте плохого контакта. А ток ограничен мощностью ТЗНов. Только когда 2 Квт начинают выделяться вместо ТЭНов в маленькой плате, то очень быстро от нее остаются одни угли.
А у Stiebel Eltron механический термостат?
