Так случилось, в стандартный с.у. требуется установить вентилятор на вытяжку с диаметром 150 мм.
Производительность данного агрегата при номинальных оборотах будет слишком велика.
Посоветуйте, пж, вентилятор 150-го диаметра с датчиком влажности и с регулятором оборотов.
Если таковых в природе нет, то как снизить производительность, скажем, раза в три?
KonstantinK написал :
А "заузить" диаметр и выбрать модель на 100 мм есть возможность?!
В том то и дело, что не хочу:
1.При неработающем вентиляторе есть самая минимальная тяга, - не хотелось бы терять ни грамма посредством зaужения диаметра отверстия.
2.При снижении оборотов вентилятора шумность резко уменьшается;
3.Эстетика.
