#871811
Точнее дом немного новее чем классические сталинке и с железобетонными перекрытиями, но вот уперся в один момент - нужно менять всю проводку в доме, старая идет по полу (для розеток) и под полом соседей(для светильников). Работающая у меня бригада предложила провести для розеток так же, под полом, а вот наверху штробить. Проблема в том, что на пути штроб идут несущие балки (50см. от потолка, ниже несущих стен нет) - более подробно на картинках в аттачах (там указаны 2 балки и 2 колонны). Предложили штробить по ним, но как-то очень не хочется этого делать. Может сможет кто-нибудь подсказать, как проводить электрику в данном случае? Как обходить эти балки?
WS написал :
Плиты перекрытия у вас вполне могут иметь круглые каналы примерно через каждые 12 см. Их легко обнаружить, пройдя поперек предполагаемого направления этих каналов ряд отверстий буром 6-8мм. В самом тонком месте толщина бетона не более 10-20мм. Думаю, что у вас направление каналов перпендикулярно балкам, т.е. попутно вашим предполагаемым штрабам. Единственно конфликтными в этом случае у вас могут быть места стыков плит, а именно над балками. Чаще там подзалито раствором. Балки легко пройти именно над ними, воспользовавшись буром и зубилом во встречных направлениях. Думаю, что балки у вас не более 30см.
эти несущие балки называются ригеля. и штробить их категорически запрещено. я так понимаю, судя по плану квартиры, у вас 9-11-ти этажка образца 55-59 года. если это так, то у вас есть шанс сделать штробу в сантиметр-полтора глубиной (до обвязочной арматуры).
LzN написал :
Ого, ну практически точно 7/57
А я бы попробовал воспользоваться советом avmal. Пару раз так делал. Правда, в пределах комнаты: не было балок. Думаю, подвод к висящему сегодня потолочному светильнику сделан именно в такой пустоте. Можно попробовать пройти по нему.
LzN написал :
  • если только незаметно, поскольку это конечно запрещено- ненесущих потолочных плит не бывает..
igor1 написал :
  • это абсолютно исключено:
WS написал :
  • делал я такую квартиру- не надо считать строителей тех лет идиотами
  • они вынуждены были так делать, потому, что пустот в потолочных плитах не было
WS написал :
  • дом посвежее, правда, делал квартиру именно с такой проводкой освещения, ссоседями связываться, конечно, не захотели, все светильники разместили на стенах... может и Вам пойти таким же путем? или на балки их повесить...
  • балки тоже там были, но по периметру квартиры- там бросили кое-где короба между балкой и несущей стеной ( в Вашем случае- между балкой и потолком можно)
да просверлите эту балку насквозь..и все, в отверстие 8мм бура провод освещения пролетит...
mmm написал :
Категорически запрещено!
нерасказывай сказки...сверли сколько хочеш...арматуру нетрогай и все....
mmm написал :
Выстави своё утверждение про сверление несущих балок в разделе
"ОБЩИЙ". Прослывёшь "РАЦИОНАЛИЗАТОРОМ"
там разговор за металичечкие каркасы....ито нет запрета просто говорится (2.4. Не следует допускать ослабления несущих конструкций каркасов путем вырезов и сверлений в элементах ферм, колонн, балок и других несущих конструкций без согласования с проектной или другой специализированной организацией, имеющей лицензию) то есть можно.... а подобное сверление бетонной балки эту сущая ерунда
2mmm Нужно согласовать. А это что, не приводит к ослаблению? Это и объяснили, что бы всем понятно было. Вы что, не слыхали про катастрофы с жилыми зданиями и бассейнами в России?
А что это за фото? Как нужно делать? Для пристрелки дюбель-гвоздями и то нужно согласование.
Valeryko написал :
а ригель и не является потолком =) а насчет опасно или нет - именно поэтому я и написал "до обвязочной арматуры", т.е., по сути, сбить немного бетона с лицевой стороны. у самого сталинка =)
LzN написал :
"Несущей конструкцией железобетонного перекрытия являются балки, прогоны или ригели. Все эти названия обозначают разновидность конструктивного элемента для перекрытия больших пролетов."
LzN написал :
-"По сути" строители при возведении Вашего дома решили вопрос иначе...Так это еще тогда было нельзя ослаблять немущие элементы...дом ветшал... вряд ли теперь тем более можно применять методы прокладки, снижающие прочность...
Valeryko написал :
_конструкцией_ перекрытия, а не потолком в бытовом понимании
Valeryko написал :
если вспомнить методичку по сопромату.. =) штроба, не повреждая обвязочной арматуры, особого вреба балке (читай ригелю) не нанесет, ибо внешний слой бетона есть оболочка сердечника. внутри - да, вопросов нет - бетон элемент жесткости
LzN написал :
  • Так Вы инженер?
    -Тогда к чему вопрос, на который ответ очевиден- низ-зя...
LzN написал :
-Вы сможете это доказать КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ специалистам даже после того, как в результате этих действий потолочная плита покроется трещинами, а "ригель" даст просадку?
  • и тогда поясните, почему нельзя штробить горизонтально несущие стены, может, если арматуру не трогать,например, через одну - то все-таки можно?
штробить нельзя, потому что люди не понимают понятие "глубина штробы". проще запретить.
а доказывать.. а смысл? если соблюдать правила, то ничего не просядет и не даст трещин. и вообще, лучше открыть пруху с допусками и посчитать =) ну если, конечно, есть что освежать в памяти =))))
кстати, о штробах и вообще о дырках в ригелях. в аттаче фотка _штатного_ крепления деревянной закладной к ригелю. сколы - до нижнего арматурного ряда.. глубина - сантиметров 6-7, снизу, в плоскости максимально натяжения.
про ригеля мои свои пять копеек добавить.
у мну хрущевка, плиты перекрытий с ригелями. в ригелях от строителей сквозные распаечные коробки диаметром сантиметров 6, это где-то 1/3 ригеля. вроде за 40 лет ничего не рухнуло.
и - таки да, нижня часть ригелей много где сколота до арматуры, я и сам случайно один сколол, причём без фанатизма - расшивал монтировкой штукатурный слой на щели между перекрытием и ригелем, тюкнул понтировкой по штукатурке, она с куском ригеля и отвалилась.. кусок - сантиметров 20 на 5..
filippov написал :
  • дак кто разве против, пилите сук на котором сидите (точнее, под которым живете и на котором живут Ваши соседи)- это Ваше неотъемлемое право...
  • но вот РЕКОМЕНДОВАТЬ это делать другим, без экспертизы КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ специалистами...
Можно ли удалить эти швеллеры???
Ренат777 написал:
Если объединяться с нижней квартирой - то да.
Эта иллюстрация, как раз на тему: что бывает когда штробят ригели и панели перекрытия.
Это несущие швеллеры, так что удалять нельзя.
Обычно в "сталинках" стены и потолок оштукатурены. Может, на ригелях тоже есть штукатурка? Тогда штробы можно было бы сделать в штукатурке, не трогая несущий бетон
Любитель_Эл написал:
Мосье, Вы хоть картинки видели?
Это не ригели и не швеллеры. Это ДВУТАВРЫ 200 - 250 полкой вверх.
Штукатурка на двутаврах под полом - МДА+А.
Модератор Регистрация: 16.02.2006 Липецк Сообщений: 7629
Ренат777 написал:
Ваш вопрос явно не для "Электрики". Здесь обсуждаются штробы другого назначения.
Создайте отдельную тему в Общем (строительном) разделе.
Двутавр "полкой вверх"- это как? У двутавра ДВЕ полки, одна сверху, другая снизу...
В начале поста речь шла именно про железобетонные ригели под потолком. Швеллеры на полу- это уже другая история...
Верно. Двутавр стоит вертикально, оба конца - в заделке в стенах, плюс к этому, где-то в середине он может быть пропущен через внутреннюю несущую стену квартиры.
Одна его полка (нижняя) поддерживает фрагмент перекрытия (залитого между такими двутаврами), а вторая (верхняя) - видна на фото Ренат777.
Это уже сказал Designman, а не Ренат777:
Designman написал:
