#872149
Добрый день!
Купил антенный усилитель «Planar» в литом корпусе на «F» разъемах (вход-выход). Питание к нему надо подавать через кабель антенны. Мне предложили какой-то инжектор (сепаратор) а пластмассовой «вилке» с подключенным к ней блоком питания. Конечно в пластмассе не серьезно, и спросив что еще есть, предложили вот этот АП-1000. Но к нему ни инструкции, ни сам продавец толком сказать ничего не может. Ну я подумал, что в интернете инфу надыбаю, и взял его. Но инфы не нашел, кроме верхней ссылки. На картинке по ссылке видно надпись - 12В, на моем такой надписи нет. И такие есть вопросы:
  • указано, что мах напряжение – 40В, а какое номинальное (нормальное)? Мне желательно – 12V.
  • и питание к нему подается через ”F” разъем, что-то я впервые вижу, чтоб питание подавалось через такой разъем (обычно типа под штекер или под винтики), или это для простоты технологии так сделано?
Кто сталкивался с такими инжекторами?
Заранее благодарен
С Уважением, Дмитрий.
2kd_Rash Собственно в чем проблема? Ну и используйте для подачи питания кабель! в смысле от блока питания, вместо проводов запаиваете кабелек и все!! Мах напряжение позволяет использовать данный инжектор в широком диапазоне усилителей( которые могут питаться напряжением, большим чем вам необходимо), не более того, не напрягайтесь. Да и что мешает проэкспериментировать?
В простейшем виде инжектор питания ант. усилителя - конденсатор и дросселёк. Точка их соединения - к антенне, от дросселя к БП, от кондёра к ТВ. А упаковать сие устройство можно в любой корпус.
Если очень нужно с эфками, то посмотрите у Икуси.
_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._
Спасибо!
2sergey_sav
ничего не понял - это что?
kd_Rash написал :
Имел в виду инжектор питания от Ikusi _
Разобрался, спасибо!
Удачи, Дмитрий.
