#872470
Извините за наивный вопрос, но как данный смеситель крепится в выемке стены, чтобы держался прочно?
На подведенных трубах или ...?
Смеситель типа этого:
Alex_64 написал :
к этому смесителю монтажная коробка имеется. От глаз ее закрывает блестящая круглая блямба
Модератор Регистрация: 11.03.2006 Черноголовка Сообщений: 8711
да нееет. это- то что по ссылке- только комплект верхней монтажной части.а сам смеситель вмурвывается наглухо в стену.
сам механизм:
или , есть такая штука i-box- вот она- действительно, просто монтажная коробка к которой подключенны трубы. она монтируется намертво встену, а в нее монтируется смесители или термостат...специально для нее преспособленный.
сам и-бокс -
внешние части
А вот к этому смесителю ("Damixa") есть монтажная коробка?
нет!!! мы в магазине что бы его выставить две водорозетки прикручивали
надо было Grohe брать, а так с резиночками мучиться...под пхеньяном еще до коробочек не додумались
что мучиться-то, замуровали его алебастром и делов-то.
а ради прикола попросите в торгующей организации паспорт на изделие, желательно на русском языке и инструкцию по установке...ясно что поставщик в ворде нарисует по быстрому, ну все таки хоть какая-то польза будет
C2h5-OH написал :
имеется в виду внутреннее содержание смесителя, а именно стальной шар + два сальника подпружиненных. Как правило их раз в два года менять приходится, если раньше не заскрипели ...
Да инструкция-то там - простой рисунок с размерами и все!
kuk написал :
какое это отношение имеет к установке такого смесителя?
а по идее должно быть обозначено рабочее давление, противопоказания (фильтры), срок эксплуатации,условия использования, и.т.д. Короче требуйте, Вы в своем праве, и вам ответят либо примут на возврат чтоб избежать гемороя, т.к. такие вещи прописаны в правилах торговли что должно быть вместе с товаром, и какая информация должна в обязательном порядке передаваться продавцом
Возврат - возвратом, но я так понимаю никто что-ли не устанавливал такой смеситель?
Alex_64 написал :
Присоединяюсь к вопросу.
В продеже есть краны для стиральных машин. Выглядят почти так же, как на картинке в сообщении #4. Нужно его прикрепить к коробу из гипсокартона. Причем трубы, естественно, должны остаться внутри короба, а снаружи только вращающаяся ручка.
Каким макаром такие краны крепятся? Неужели просто на подводящих трубах висят?
Alex_64 написал :
крепите просто на хомут сантехнический Ф-1\2" на два или три ка получиться а потом замазываете алебастром . Обслуживание простое вымуровывать из стены не надо если конечно подмотка не потечет.
Alex_64 написал :
я устанавливал. проблемы не наблюдаю. замуровывается наглухо гипсом. с надежно прикрученными вводами и выходом. обслуживание- через снятую ручку меняется картридж.
Тычоблин написал :
ссылку- в студию!
Тычоблин написал :
внутри короба наверное? так вот там внутри надо сделать закладную для крепления вашего крана в каждом случае индивидуально из дерева лучше фанера из профиля гипсокартонного выгородить можно воттак пробуйте
C2h5-OH написал :
ссылку- в студию!
Например, вот такие:
san-1-tehnik написал :
Ну, самодельные крепления конечно можно придумать... Подумалось просто, может есть что-то штатное... более эстетичное чтоли.
Крепить хомутом в местах где подойдет подводка ко входам смесителя?
все равно еще уголок будет наружу выходить, как вариант законтрить его.
