Друзья,
помогите разобраться.
Имеем духовой шкаф и варочную поверхность
На брюхе варочной поверхности есть 20ти контактный клеммник, на загривке у духовки есть 20ти контактный разъём и переходник. Это всё дивно друг к другу подходит (см. "рис. С" во вложении).
Проблема в другом -- в документации к духовке говорится о наличии "шестиполюсной клеммной колодки" (см. "рис. А"). Но прикол в том, что мне не удаётся обнаружить эту колодку.
Схема на "рис. В" ясна, как день. Непонятно только к чему её применить.
Можно конечно предположить, что имеются в виду ноги с номерами 1-6 в 20ти контактном разъёме, но это как-то стрёмно.
Вот теряюсь в догадках. Не пойму, через какое место запитывать эту прелесть. Надеюсь на помощь вашу. Спасибо.
P.S. на варочной панели тоже нет ничего, кроме 20ти контакного разъёма.
потормозил и разобрался -- чудо-планка нашлась после откручивания задней стенки.
Еще попутно совет - скобку-перемычку зажимай вместе с проводом с одной стороны винта.
Если будешь зажимать с разных сторон одного винта, то провод зажмется, а перемычка нет.
Надо посмотреть, может гребёнка подойдёт (если однофазное подключение)
Гребенка не подойдет - шаг между винтами не тот.
Да и не надо морочиться - в комплекте всегда три перемычки идут.
Замыкаются 1, 2 и 3 винты двумя перемычками и 4 и 5 винты третьей перемычкой.
1, 2, 3 на фазу, а 4,5 на ноль. Земля отдельный винт есть.
Спасибо, что написали решение, как раз озадачился данным вопросом!
