Пожалуйста подскажите где можно купить в Питере инвентор саи-200 или его аналог на честных 200 А до 10 тыс
звонил в 3 конторы, включая их питерского дилера, там пока их нету
нужен срочно до 22 числа
спасиб
ток 10 кг многовато
вопрос попутный почему клоны Brima ARC-200 и саи-200 выдают разный ток, у первого ето 160 у второго 200(по заявлениям людей, пользовавшимися этими аппаратами)
вроде собирают из одних и тех же деталей
регулятор форсаж дуги изменяет соотношение тока кз к току дуги и некоторые динамические свойства источника. действует в любом режиме
им можно корректировить в некоторых пределах свойства процесса, может быть полезен в разных пространственных положениях
про форсаж уже много раз говорили,сейчас напомню(наверно и сам пойму )
в первоначальный момент розжига дуги какое то небольшое время ( доли секунды) ток подается больший чем выставленый ,для облегчения процеса зажигания (увеличивает вероятность пережигания капли металла , которая может "прилепить" электрод , призвано препятствовать залипанию)
какое время и насколько больше - по разному ,кое где вроде даже регулируется(ток как бы)
из практики : при очень коротком общении с аппаратом michel zx-200 (который вроде аналог саи и им подобных) никакой пользы от сей приблуды мной замечено не было( сам я то чайник) электрод мог запросто и прилипнуть( он жалезный поди не знал что в аппарате така заумная фича имелась ,по крайней мере заявлена в инструкции) при прилипании этот же неразумный электрод начинал раскаляться и краснеть за свое непонимание таких не действенных мер
а чтобы он(электрод) не раскалялся должна быть еще функция antisticing ,которая при всетаки прилипшем электроде прекратит подачу тока
АРС-200 не выдает положенных 200 А, как накрученный саи-200, являясь его полным аналогом
АРС-200В имеет больший вес - 10кг, но, по заявлениям некоторых людей, выдает положенные 200 А
имеет пдополнительный модуль включения(на базе реле через корорые идет весь ток, а не через кнопку)
достаточно тяжелый, но по сравнению с сва-250 22,5 кг, которым пользовался, стало полегче переносить)
