#875473
Уже десять раз пожалела что связалась со стеклообоями, но сейчас хочется разобраться - в чем была ошибка.
Купили стеклообои - Китай, мелкая рогожка, клей Quelyd для стеклообоев.
Клеили сами, опыт поклейки бумажных, флизелиновых, виниловых обоев есть, получается хорошо.
Клей наносили только на стену - по инструкции на клее. Стены ГВЛ и штукатурка.
Когда обои высохли в некоторых местах они отошли от стен. На оштукатуренной стене даже снимали полностью 2 полосы. Подклеили - вроде все нормально.
Стали красить, валиком, акриловой краской Jobi O4. При окраске снова обои отошли от стен в нескольких местах.
Что не так? Обои китайские, клей подделка, руки не из того места растут?
Maola написал :
Давайте по порядку. Если стены из ГВЛ,то зачем штукатурка?
3 стены ГВЛ, одна (капитальная, внешняя) кирпич и штукатурка
Стеклообои весчь довольно капризная к оклеиванию. Стены пропитывали? И клея надо наносить очень много, хорошо прокатывать. Лучше всё снять и переклеить.
стену грунтовали акриловой грунтовкой глубокого проникновения
за 2 дня до поклейки
прокатывали валиками
клея много, обои хорошо скользили и местами клей даже выдавливался из стыков
Maola написал :
стену кирпич грунтовали акриловой грунтовкой глубокого проникновения
Я имею ввиду перед обоями, пропитывали поверхность?
Грунтовкой мазали за 2 дня до поклейки
на пачке клея было написано - клеем мазать только стену - так и делали
Ну в таком случае даже не знаю. Всё сделано правильно, по вашим словам. Посмотрите там где отошли обои, где остатки клея: на стене или на обоях. СкАжите.
Сейчас уже и не знаю как посмотреть
обои окрашены
когда отдирали - не обратила внимание на это
часть пузырей после покраски одним слоем приклеивали с помощью шприца
но после окраски вторым слоем - появились снова пузыри, в других местах
Подклеивали другим клеем
Метилан для виниловых обоев
Maola написал :
Сам клею келидом, никогда не отклеивались. Знакомый по отделке клеет по такой методе: первый раз наносит клей на стену. Ждёт минуты 2-3. Потом наносит ещё раз, потому как первый слои высыхает, впитывается. Вообще, для стеклообоев, надо очень много наносить клея на стену.
вообще очень похоже что надо было 2 раза клей наносить
но почему бы не написать это на пачке клея!!!!
и странно - куда делся клей с ГВЛ стены - она очень неохотно впитывает
Maola написал :
Не врьте всему, что пишут, в практике не много по другому.
Maola написал :
Что-то не совсем понял.
ну я понимаю так - в оштукатуренную стену клей впитался
а в ГВЛ - наружу вылез
Maola написал :
Это как %)
Через обои?
Вот и я удивляюсь
Maola написал :
Maola написал :
Судя по всему вышеизложенному,так и есть.
Арлент - а можно поконкретней - что было сделано не так?
на будущее...
Maola написал :
на будущее...
ответьте сначала на этот вопрос.Он остался без внимания.
Арлент написал :
Maola написал :
еще раз:
Три из четырех стен комнаты сделаны из ГВЛ - на них нет штукатурки, только шпатлевка на швах
Четвертая стена - каменная, капитальная, на ней штукатурка.
Недавно клеили клеем Quelyd Flizi стеклообои, но долю воды делали меньше. Проблем не возникало. Стени отштукатурены гипсовой смесью, шпаклевка полимерная, акриловая грунтовка. Но клей был густой, наносили на стену 2 раза.
Maola написал :
Можно предположить,что стены перед поклейкой не грунтовались,соответственно клей быстро впитался в стены.Отсюда результат.
2sergeylx
Похоже именно в этом ошибка
Вроде читала все темы про стеклообои - нигде не было про 2-х кратное нанесение клея
2Арлент
Maola написал :
Maola написал :
В любом случае причина одна - недостаток клея.Про кривые руки - молчу! Но ведь и чудес в ремонте не бывает.Тут уж что-то одно...
Совершенно забыл сказать, как верно подметил sergeylx, клей надо заводить погуще. Либо наносить два раза. А лучше и то и другое.
Недавно разговаривал с другом - отделочными работами занимается. В частности разговор был о приклеивании стеклообоев. Он тоже говорил, что на стеклообои расход клея больше, ибо два раза намазывать приходится, а если стеклолст (паутинку) под покраску клеит, то и поверх приклеенных обоев валиком еще слой наносит - лучше приклеиваются. Он как раз нес ведерко с "клеем для стеклообоев". Цена была наклеена 110 рублей и в инструкции было написано про два раза. А вот название не помню . Помню, что какой-то отечественный клей.
Тем кто захочет в будующем поклеить стеклообои...
Рецепт: На 10 частей клея(который разводится из пачки, к тому который продается уже готовым в ведрах, это не относится) добавляют 1 часть ПВА, и у вас получается настоящий клей для стеклообоев.
Maola По вашему описанию похоже на то что или клей подсох на стене, пока вы полотно примеряли или неравномерно намазали...местами сухо
хм.... а почему на клей никто не грешит? может человеку фигня попалась?
fox.msc написал :
Вряд ли, скорее развели неправильно
Грунтовать надо было, тем же клеем, часа за два-три до поклейки. И как уже было сказано - Не жалейте клей, он должен хорошо пропитать обои. Особенно хорошо надо промазывать углы, и горизонтальные и вертикальные, из за лени там обои обычно и отходят.
