#876331
Купил трансформатор Feron, можельку не помню, но выглядит примерно вот так
Только там где подключаются 12-ти вольтовые лампочки не 4-е разьёма, а 6. Вот и встал вопрос как подключить 3 лампочки. Схемы никакой не прилагалось, на корпусе тоже ничего не написано. Может с помощью тестера можно как то проверить?
никто не подключал что ли такие трансформаторы?
Как там подключать, как на первой схемке или как на второй?
ura! написал :
Как там подключать
Ткните вольтметром и определите пары. Делов то 5 сек.
_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._
Ну вот уже лучше. Правильно я понял:
1) подключить к 220
2) на нужных парах будет показывать 12 вольт (в идеале). А если не угадаю, то 0. Так?
Электронный трансформатор может без нагрузки не запустится, попробуйте сначала подключить лампочки по первой вашей схеме, после чего подать напряжение, если лампы не засветятся-то отключайте питание, соединяйте по второй схеме и сново подавайте питание, ничего страшного если вы нетак подключите неслучится(только клеммы 220 не путайте ни с чем, и не замыкайте никакие клеммы между собой)
Спасибо. Всё таки старым методом тыка
ura! написал :
Ну коль нет упаковки, то так. Схема подключения может указываться на упаковке и на внутренней стороне упаковки.
Поставил себе такие трансы. Подключаются элементарно, на вход 220 - фаза и ноль, в какое отверстие не имеет значения. А выход - просто попарно вставляй провода от лампочек, начиная с края и так далее.
Да, уже методом тыка определил порядок подключения. Спасибо.
Раз ставили такие трансы, как долго у вас они работают? есть какие-нибудь с ними пробемы?
лично я трансформаторы ихние неиспользовал, предпочитаю обычные трансформаторы а не электронные, но ,могу сказать что фероновские эпра для люменисцентных ламп довольно надёжно служат при нечастых включениях/отключениях а так же в светильниках работающих круглосуточно, а вот в местах с частыми включениями/отключениями они относительно быстро выходят из строя
Подниму тему.
Решил поменять галогенки 12В на светодиодные. Запитаны ч/з Feron, выходное AC, решил не менять, выпрямить мостом. А нифига не выходит, на выходе после моста все равно импульсное похоже, лампа лениво моргает в пол-свечения. С обычным трансом все ОК.
Как выпрямлять после Feron-а, что за чудеса?
Никаких чудес, просто у этих изделий схемотехника на грани фола, примитивнейшая. Работает в определённом диапазоне нагрузки, например.
На корпусе "трансформатора" минимальная нагрузка не написана случайно?
Mazayac написал :
Судя по маркировке FT105(35-105VA) я так понимаю что в скобках и есть диапазон нагрузки, верно?
Да, похоже на правду.
Так получается, чтобы он вышел на режим, если подключена незначительная нагрузка, надо вешать балластник?
Хрена себе схемотехники
Или ему обратная связь нужна типа спирали лампы
Дело в минимальной нагрузке, вот:
Проблема заключается в том, что в трансформаторе применена цепь обратной (дальше ОС) связи по току, то есть чем больше ток нагрузки - тем больше ток базы ключей, поэтому трансформатор не запускается без нагрузки, или при малой нагрузке напряжение меньше 12В
Mazayac, Спасибо !!!
