#876366
Доброго дня суток!
Помогите, плз - очень нужно сделать кровать (180х220)...
Самый экономичный вариант - из фанеры, потом буду обтягивать ее мебельным поролоном+тканью.
Нужны:чертежи распиловки, перечень фурнитуры и комплектующих.
Отдельно буду благодарна за последовательность сборки и технологию.
Самый главный вопрос не в стоимости, а в наличии времени, и собссна, хендмейд притягивает и манит.
а как по вашему она выглядит? Спинок сколько,основание под матрас какое , ортопедическое или обычные доски? С ящиком или нет.
Реклама
Линолеум от ПРОИЗВОДИТЕЛЯ от 120 руб.!
Производим и доставляем ЛИНОЛЕУМ оптом и в розницу от 120 руб/м2.
Большие объемы в наличии. Свой шоурум и склад.
Доставка через 6 часов! Работаем с НДС. 20 лет на рынке Подробнее
Я сделал кровать из металлокаркаса профилем 50*25 - рама+ 2 прожилины через 70 см
На раму закрепил фасады из ламината, внутри фанера 10мм
Все это поставил на деревянные ножки.
Надежно, недорого(очень), хандемет, И ГЛАВНОЕ- НЕ СКРИПИТ!
Порутчик, спасибо за внимание к моей просьбе.
Спинка одна, основание - ламели, без ящиков.
Ога, Стиви, лишь бы не скрипело, а то предыдущую мы...сломали . Пока спим на голом матрасе.
Жи написал :
Это что то новое!!!
Мы по прихоти клиентов сделали так называемую кровать из столешницы.
Четыре детали двухметровые-250 мм ширина,на квартире собрали,внутрь перемычки-чтобы 10 мм фанера не прогиналась.Всё,навека,вроде бы и не на полу!!!
Но у них был толстый матрас,в общем от пола до верха матраса получилось 400 мм!!!
вот примерно так , пожелания пишите
Порутчик, спасибо за картинку. Принцип сборки я понимаю. Вопрос в распиловке.
Зы. Сорри за долгоемолчание.
На даче я делал лежанку. Два 70 см обрезка доски 100х50 на ребро поперек , на них две двухметровые доски 100х50 вдоль плашмя, а на них обрезки досок 20 поперек на саморезах. Чтобы было мягко- оббил в два слоя ковролином. Продолжительность сбора при помощи молотка , отвертки и ручной пилы- 20 минут.
DSP007, , мысль вашу поняла, вот только кровать должна стоять в спальне . Поэтому нужна схема распиловки.
Жи написал :
тогда вам сюда
поиском кровать
вам нужна "не схема распиловки"
а понять как вяжется рама и делается изголовье.
Ок, перефразирую. Мне нужна спецификация, сколько каких деталей какого размера необходимо сделать.
*девушкам же не очень стыдно задавать глупые вопросы...
Жи написал :
есть спецификация и даже фотки, как и что делать.
Карлик, спасибо большое
