Доброго дня суток!
Помогите, плз - очень нужно сделать кровать (180х220)...
Самый экономичный вариант - из фанеры, потом буду обтягивать ее мебельным поролоном+тканью.
Нужны:чертежи распиловки, перечень фурнитуры и комплектующих.
Отдельно буду благодарна за последовательность сборки и технологию.
Самый главный вопрос не в стоимости, а в наличии времени, и собссна, хендмейд притягивает и манит.
Я сделал кровать из металлокаркаса профилем 50*25 - рама+ 2 прожилины через 70 см
На раму закрепил фасады из ламината, внутри фанера 10мм
Все это поставил на деревянные ножки.
Надежно, недорого(очень), хандемет, И ГЛАВНОЕ- НЕ СКРИПИТ!
Мы по прихоти клиентов сделали так называемую кровать из столешницы.
Четыре детали двухметровые-250 мм ширина,на квартире собрали,внутрь перемычки-чтобы 10 мм фанера не прогиналась.Всё,навека,вроде бы и не на полу!!!
Но у них был толстый матрас,в общем от пола до верха матраса получилось 400 мм!!!
На даче я делал лежанку. Два 70 см обрезка доски 100х50 на ребро поперек , на них две двухметровые доски 100х50 вдоль плашмя, а на них обрезки досок 20 поперек на саморезах. Чтобы было мягко- оббил в два слоя ковролином. Продолжительность сбора при помощи молотка , отвертки и ручной пилы- 20 минут.
Ок, перефразирую. Мне нужна спецификация, сколько каких деталей какого размера необходимо сделать.
*девушкам же не очень стыдно задавать глупые вопросы...
