#876876
Есть в природе вот такой перфоратор Makita HR1830F и у него есть функция Практичная установка долота - возможность установки долота в 40 положениях.
Это как -можно долотом работать как отбойным молотком?
И долото при работе никак не будет прокучиваться?
Вот такие колеса стружить .Чтобы вес сбросить с 80 до 20кг.
Реклама
Новейшая разработка: Самая тонкая звукоизолиция
Акустик Ультратонкий доступен в интернет-магазине ROCKWOOL Подробнее
2 ЗИЛЬБЕР есть такой перфоратор. Но функции такой (у него!) нет.
Потому что она ему не нужна. Он же 2-х режимный. Функция полезная, но для чистого долбления, которое встречается в 3-хрежимных перфораторах. Например, у Бош 2-26.
Но можно ли стругать резину - не уверен. А ну как отскакивать будет? Резина - не бетон. Её не очень-то «высечешь»!
n-p-n написал :
Аналогично. Можно конечно попробовать стамеской с sds+ хвостовиком. Если и получится, то трудозатраты будут еще те.
ЗЫ. Видел передачу на Дискавери, где рассказывалось о технологии ремонта шин карьерных грузовиков. Для обточки протектора применялся станок (конструктивно типа балансировочного, но с резцом на каретке. Все это дело понятно с программным управлением). ИМХО, можно сварить нечто в этом роде, поставить простейший привод и вручную резцом.
in my humble opinion
Резину режут электромолотком и параметры такие: 25 ударов в секунду(но может и в минуту) и вес бойка 100 гр. Можно как-то определить подойдет перфоратор или искать электромолоток.
Модератор Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 26844
2ЗИЛЬБЕР
Вам надо поглядеть насадки типа абортек на УШМ - там есть стамеска как раз.
УШМ и резина несовместимы .Это чрезвычайно опасно.Я рассматривал множество способов резки резины вплоть до гидроабразивной.Остановился на перфораторе.
Как долго перфоратор сможет работать в режиме долбление по резине- вот главный вопрос.
ЗИЛЬБЕР написал :
Перфоратору все равно что долбить. Я бы смотрел в сторону отбойных молотков - они конструктивно проще и более живучи. Да и вообще "заточены" под долбежку.
Kvost написал :
Я поиском не нашел подходящего. Makita HK 0500 вроде подходит ,нет ли подобных,но подешевле у других производителей?
ЗИЛЬБЕР написал :
Вы прочитайте мое сообщение еще раз, если с первого раза не поняли, что УШМ просто привод.
Еще могу порекомендовать суперкат Файна с его виброножом.
Serg написал :
УШМ самой по себе уже неудобно резину резать,а если еще и насадку не в виде диска....
Serg написал :
Что-то яндекс не знает такого.Нет ли прямой ссылки или оригинальное название.
Serg написал :
ЗИЛЬБЕР написал :
Врятли совместимо
А стомеска на резине загнется быстро.
Kvost написал :
ИМХО самое оптимальное слепить некое подобие токарного станка
Начальные трудозатраты компенсируются производительностью и точностью, ну если она нужна.
ЗИЛЬБЕР написал :
Плохо ищите надо забивать FEIN SUPERCUT
DW написал :
Дело в неравномерности расположения слоев корда и резины.Станок для грубой обработки ,потом все равно нужен перфоратор.
DW написал :
Консультант по инструментам DeWALT
И что нет подходящего прямого и нетяжелого молотка или перфоратора?
DW написал :
Ага посмотрел,но непонятно как будет работать.
Вот такой бы тест : Вырезать кусок резины с протектора грузового колеса 2х2 см и в длину см 15.
ЗИЛЬБЕР написал :
Вам же сказали
Викторыч написал :
Вам же сказали
По моей просьбе электростамеской пытались резину резать-очень медлено получается.А это и есть стамеска.
ЗИЛЬБЕР написал :
И перфоратор и молоток конечно есть, но для этих целей, не рискую озвучить как рекомендацию.
DW написал :
Резину режут электромолотком и параметры такие: 25 ударов в секунду(но может и в минуту) и вес бойка 100 гр. Не надо рекомендовать,вот с такими параметрами есть?
ЗИЛЬБЕР написал :
частота ударов от 4100 уд/мин что примерно 68 уд./сек. регулировка скорости усилием нажатия без колёсика вес падающих частей сразу не скажу. специализированной оснастки тоже нет.
D25213K Особенности
[*]Блокировка вращения для легких долбежных работ в кирпиче, бетоне и каменной кладке
[*]Т.е. честно написано ,что долго не протянет в режиме долбление.А маленьких электромолотков то и нету.Или я плохо искал? 3-4-5 кг у DW.
Отбойник
смотрим насадки
Например:
le написал :
[a]Тут смотрим насадки
Ну,да подошел бы,но нужно не L-образный,а прямой как дрель .Удобнее.
ЗИЛЬБЕР написал :
Тогда
le написал :
[a]Тогда вот
А чем он лучше перфоратора макита 2450?
ЗИЛЬБЕР написал :
Незнаю, но судя по тому, что он отбойный молоток - то может долго долбить без вреда для аппарата. Перфоратору же длительное время чистое долбление не рекомендуется.Почему? Сам не знаю, так тут на форуме говорят.
Но стоит дороже чем 2450 - см makita-online.ru
С удивлением обнаружил,что Электронный скарпель - молоток HК0500 единстеный в своем роде.
Есть еще
ЗИЛЬБЕР написал :
В Москве есть представительство Файн.
Это осциллирующая пила - оснастка качается на несколько градусов в обе стороны с частотой около 20000 периодов в минуту. Я меньшим братом суперката - мультимастером - резал полиуретан - очень быстро и качественно.
Serg написал :
Какая производительность-за час 5-10 кг можно срезать?
ЗИЛЬБЕР написал :
D25330
