Здраствуйте, прошу помощи уважаемой аудитории помоч опредилить причину странного начала износа шины (задиры):
По предварительным данным больше всего пилялись обрезки досок, иногда пилились бук, сосна (кругляк 20-60см), пиле примерно 2года, отработано 4 цепа. Также извесно что для смазки цепи использовалася "отратотка".
Спасиба.
Причина, скорее всего, в том, что при работе цепь двигалась неравномерно, что происходит от недостаточной натяжки цепи или сильного износа ведущей звездочки. "Отработка" могла ускорить процесс, но являться основной причиной не может.
Необходимо проверить состояние ведущей звездочки. Лучший вариант: поменять всю режущую гарнитуру (звездочку, шину, цепь). Если заменить что-либо одно, то эта деталь под воздействием других изношенных деталей прослужит значительно меньше.
=dizEL= написал :
"обожженный" край на шине, это не есть отсутствие подачи масла для смазки цепи или это перегрев?
Тяжело сказать не видя.о наличие масла можно убедиться визуально, глядя на цепь или по расходу масла.Бак бензина- бак масла.если не соответствие- ищи причину.
