#877847
Каким электродом какую толшину метала можно сваривать,и какие электроды нужны для алюминияи?Заранее благодарю.
commandant написал :
Любым электродом,толщина металла такая же примерно как диаметр электрода.
ОЗА-1(чистый люминь),ОЗА-2(сплавы )
Фарцовщик написал :
Каким диаметром посоветуете рельс заварить ?
2commandant Фарцовщик, в общем, прав
Викторыч написал :
А какая толщина у рельса который требуется заварить?
Викторыч написал :
Диаметром 3 мм,но чтобы расстояние между рельсами которые надо сварить(стыки)
,были гдето на расстоянии 3 мм друг от друга
2Фарцовщик Не прогреет
Викторыч написал :
Не прогреет
Ну впринципе ещё и газосваркой варят,а каким диаметром нужно?
Я просто видел как товарисчи одни варили трамвайные рельсы,а потом когда они уехали посмотрел огарки электродов.
Викторыч
А если на 300 амперахъ тройкой, тогда нормально рельс проварит?
У меня на даче лежит кусков 20 по 1-1.5м, хочу эстакадку сварить
Такое впечатление, что о прогреве металла все забыли. Настоящий Мастер рельсы и 3-кой сварит( при качественном инверторе,конечно).
Викторыч написал :
Если разделать оба торца под конус и варить в несколько проходов, то можно хоть тройкой, хоть пятеркой.
Я бы на своем бытовом инверторе варил бы корень тройкой, этак на 120-130А, а остальные слои четверкой, на 160-180А. А больше 200А он вообще не тянет...
Двигаясь по вашей логике, можно и паяльником.
Не выйдет, господа сварщики, рельс проварить. Нужна мощность. А 160-180А это уже предел для 3мм электрода. Дальше он в светящийся штырек превращается.
Так, для кружка пионеров смогете...
shuninm написал :
Понятно, что не для поездов. Но рельсы для этих целей и не варят.
